  • 2513阅读
  • 10回复
[音响]组装一个遥控口令播放器 [复制链接]
离线fqxxqwy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-28
体育课上老师测试50米等,要在终点计时,发令在远处学生听不到,于是有了这一制作。
各种成品组件组装,全部是5V电压组件,无技术含量,所以到组装完后才拍照发个帖子。
外壳比较费劲,3D打印了几次才比较完美地打印好成品。
先看外观:
打印成品两侧比较美观,前脸是底部,则不怎么好看。
后面是反一下,把底面放里边了,看到的是打印的上部,还是比较光滑美观的。
电量指示灯部分细节
内部图,线比较乱,先连好测试完,好用了直接找个位置放下就好了,空间大,不需要特意安排位置了。
(3D设计及打印问题,直接打上螺丝柱子总打不好,所以简单打印几个小块,3D打印专用胶水一贴很牢。)
语音录音模块只接了触发模式放音部分,基本不会再改录音,所以没接上遥控其他按钮,需要的话,再加几根杜邦线就可以通过遥控打开录音及点动模式放音。
遥控接收板放在顶部。
下面的升压板最先没有的,直接用锂电电压,但实际使用发现遥控接收距离太近,10米开外就接收不到了,经询问才知道遥控接收板5V状态下才能获得最远距离,看说明是开阔地50-100米,这才够用,不得已就加了这块升压板,而且这样也使音量更大更劲了。
本想用充电宝的升压部分,但水平有限,没找到这低功耗情况下怎么使它持续输出。看求教贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2570936
而且这块充电宝的输出电流也可能不够劲,即使有输出情况下也会在音量最大时断断续续地,所以只用了其充电及电量显示部分。
电池用的旧手机电池1800mah的,不知道够用多久,不行再加电池吧,反正里面够空间。
最后来个全家福,实际使用效果还行,就是音量还是小了点,娃们不吵的话,能听到。
最后算下大概成本:
ISD1820录音语音模块——6元
遥控套件——10元
充电宝板裸板——2元
PAM8403迷你5V数字小功放板——3元
升压板——2元
喇叭电池等旧机拆得。
除了3D打印的外壳外,大概30元。当然,工时费没算,图个实用吧。
[ 此帖被fqxxqwy在2018-10-28 16:49重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+33 ,专家+1
xuyaz M币 +20 声光一起提示起跑更完美 2018-10-31
萍聚 专家 +1 - 2018-10-28
萍聚 M币 +13 - 2018-10-28
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
离线fqxxqwy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-28
离线lyy-cy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-28
离线fqxxqwy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-28
回 lyy-cy 的帖子
离线tsinit2001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-29
回 fqxxqwy 的帖子
离线rocky123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-29
离线tsinit2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-29
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-31
离线fqxxqwy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
回 tsinit2001 的帖子
