  • 9622阅读
  • 49回复
[其他]分享自己DIY的火花机(自动进给),然后请教大神一个问题 [复制链接]
离线tangruomin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-28
最近因为自己做雕铣机,机架攻丝断了几个丝锥,没办法取出来,所以就自己DIY了一个火花机这里分享一下做法,然后我第一次测试打孔的时候发现打得很慢,想找个大神请教一下.
先上点我的雕铣机的配件图,到时候做好了再另外发贴分享
这个大的是4极模具主轴,模具主轴很贵,
同样功率的要贵几倍,这个主轴加变频器花了我三四千块钱
这个是机架,连运费一起逼近五千块钱了
这是国产导轨和滚珠丝杆,不到两千块
下面进入正题,做火花机,先列一下用到的东西和大概的价格:
下面是截图:
Arduino单片机主板,uno r3的,对我这种小白来说很好上手
如果买单片机芯片来焊电子原件的话我可能搞不定,并且也省不了多少钱,没必要
这个是LCD显示屏1602的,买的时候要买带I2C芯片的,不然引脚太多了费时费力
也费主板的接口
这个是28步进电机,带减速的,连驱动一起,才六七块钱,转速很慢,配4MM导程的丝杆刚好
我手头其实有各种步进电机,用这个28的步进电机有两点,
一是因为5V电源,直接插主板就可以用,不用额外准备电源,二是这个转速刚好够用不会浪费
不然会有大马拉小车的感觉
这个是充电器,额定48V3.0A
这是无极电容,我买了两个,一个25uF,一个35uF
截止到发贴为止,我只试过35uF的,另一个还没试
这是200W25欧姆的电阻,有点小贵,建议买绿皮的就可以了,买功率大些的,还便宜
关于这个电阻,有一点我想说的是,网上查到的几个资料都是用的50W的,100W的,150W的
我觉得这样是不太好的,我们应该买功率比充电器额定功率大的电阻才是正确的
比如充电器是48V3A的,那么功率就是144W,,所以我们电阻最好选择大于144W的
单纯对于电路来说,这个电阻功率选得越大越好,但是越大就会越贵,电阻的体积也就越大,所以也不用选太大的
不知道我的理解是不是对的,再次申明我不是专业的,我的主业和这个搭不上边,菜得连电烙铁都不会用,所以说的不一定对
这个就是霍尔传感器了,量程是5A的,这东西要做好磁场屏蔽,如果有磁场影响就会很不准
当然了,上面那个Arduino主板的AD采集是10位的,再准也准不到哪去,但是我们这个系统不用那么精确,够用就行
这是写好了代码,接了线测试一下,发现代码运行都很正常
,这是自己焊的3个按钮,连鸡屎焊都不如哈
这是丝杆和导轨
这是做好的机头
试一下松紧,看电机是否正常运转
下面就是做机头的亚克力图纸,CAD我也不太会,大概画一下,亚克力卖家能看得懂就行
最后这是测试视频,新注册的号,第一次发贴,也不知道能不能发链接哈:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5MjAwMDkxNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
flash: http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5MjAwMDkxNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
最后我想请教大神的一个问题是,我测试打4MM厚的挫刀,3MM的电极,为什么打了20多分钟才打了大概2MM多一点?我感觉
好像太慢太慢了,火花是很连续的看起来没问题的
我看别人的帖子用的RC电路配件和我差不多,但别人说得好像很快一样,到底是人家吹牛夸大了,还是确实我这个哪里有问题
这是打了20多分钟的结果,目测打了深度大概在2MM多一点
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+68专家+1
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-10-31
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-30
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-29
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-10-29
离线rocky123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-29
离线天堂游魂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
飞向狙沙 M币 +9 精彩回帖 2018-11-20
离线tangruomin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-29
离线tangruomin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-29
离线tangruomin
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-29
离线yifabin023
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-29
离线tangruomin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-29
回 yifabin023 的帖子
离线tangruomin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-29
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
tangruomin M币 +1 歡迎探討 2018-10-29
