捡一个汽车窗升降开关,应该是后排窗的。
侧面。本田商标。
查一下,是这类车型。
底部。还带二维码,正品?
固定脚。
固定耳。都没有螺丝使用过的痕迹,估计是新的,后侧窗用的也不多,看来坏的少,新的就扔掉了。
两侧各有两个卡扣,拆开。这是开关部分。
这是开关底部,五根接线。
底座部分。
升降开关内部构造,这是没有拨动的情况,也就是自然状况,拨片在中间位置。
这是“降”的状态。
对应开关部分“降”的状态(向左拨动左侧拨杆)。
这是“升”的状态。
对应开关部分“升”的状态(向右推右侧的拨杆)。
根据实物和测量情况,画出的电路结构。开关两侧6个接点与接口的5个接头对应,开关的6个接点分左右两侧,分别是升、降各一组单刀双掷开关,分别负责升、降操作。
谢谢围观!
[ 此帖被miqi328在2018-10-29 15:02重新编辑 ]
