传送门 《
下班在家楼下捡到个美的电风扇,老婆说我又捡垃圾了 》
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2570623 ---
更换定子和滚珠轴承这事要从几个月前说起。
有一台艾美特风扇,缺油了,结果误加了粘稠的黄油,更加转不动了。
找了一下手机相册,相片还在。
误加了黄油的轴承,粘住更转不动了:
于是想更换为滚珠轴承,按网友经验应买 628Z。
买了4个,结果寄了十天还没到,一问快递说丢件了...
卖家重发了4个,结果几天后 8 个一起到了:
结果这个电机的扣碗为上宽下窄的锥形,轴承根本扣不下:
然后试图装回原球形轴承,由于材质太差,上下两个碗扣几乎全军覆没,装不回去了。
没有拍断掉了扣子的图,借用了上图,红箭头的扣子全断:
然后我把电机的壳扔进了垃圾桶,留下了定子线圈,还有8个滚珠轴承。
线圈和轴承的故事说完了。
这次捡到的美的风扇,电机反正烧毁了,不如移花接木,看能不能修好。
找出上次的线圈,然而配套的转子没找到,好像是当时一起扔了,蠢到家了我:
两个定子的对比,下面的是烧毁的。从硅钢片上判断,美的的是铜线电机,可惜了:
这个碗扣,好像可以换滚珠轴承哦,有戏:
果然没问题,两个轴承都装好。有了上次的经验,三个小卡扣小心不要弄断了。
移花接木把定子装上。然而硅钢片加厚的后果是原螺丝不够长了:
翻了一下,86插座附送的螺丝刚刚好。每次买86插座都送两颗螺丝,一般旧的螺丝还能用,收集了不少这种螺丝。
装配的时候发现滚珠轴承扣得有点歪,做不到100%在中心点的,机器都有误差何况手工。
没关系,上下两个都歪,所以要转动上下外壳让它们歪向同一边。
然后轻敲转子轴承,边敲边手动转动,让它转动顺畅至最理想状态。
定子转子不配套,能否愉快地玩耍呢。
接好线试电,见证奇迹的时刻到了,电机呼呼地转了起来。
风扇修好了,虽然线圈减配了,但轴承升级了。不知道能不能用到天荒地老海枯石烂水落石出。
感觉风量偏小了。不知道是不是转子比较窄,还是电容不够了。
听说铝线电机比铜线电机的电容要求大一些?
