  • 4233阅读
  • 7回复
[另类]五颜六色蛋很疼 染料装扮单调的PVC管 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-27
     PVC管因其价廉物美,较广的通用性,较长的寿命而大受业内人士欢迎。  不过最近我发现一个纠结已久的问题,就是这东西颜色太单一了,很多人也发现眼睛看到的管子见大部分都是白色的,偶尔会见到黑色或者灰色,浅黄色的。安装在某些地方显得太突兀,十分不协调,真想问候生产厂家好!
     找到其它颜色的管子不是件容易事,靠自己动手DIY吧,还可以喷上喜欢的任意颜色,暂且叫它“品味管子”吧!废话不说,开始动手。
     制作“品味管子”需要用到的材料工具:
     保护嫩手用的手套
     纸巾(不是打灰机用)
     吸管
     防护眼镜(以免自己变成蝙蝠侠)
     PVC清洁剂
     溶剂染料
第一步 —— 对PVC进行预处理
  "Clear Cleaner"是一种对PVC管和工业管件进行预粘合的产品,用化学反应的方法形成一层紫色底漆而无需再喷上紫色染料。
查看其标签并确认里面含有四氢呋喃 (四氢呋喃是一类杂环有机化合物.它是最强的极性醚类之一,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂)
溶剂染料是一种易溶于油的染色剂,比如用汽油溶解。我找来三瓶各一盎司的染料,分别是红色,黄色,蓝色。 注意,这种染料效果特别强烈,仅仅一盎司就可以用很久了。
它们的商品分别为染料红 164号.染料黄 126号.染料蓝 98号。
第二步 —— 染料添加入清洁剂中
请在通风良好的地方进行这步操作,并戴上橡胶手套和护目镜。保证全程不要摘下, 溶剂和染料具有很强刺激性。
使用你的容量吸移管吸入每种染料需要的剂量,  然后滴入“Clear Cleaner.”瓶中调制出不同颜色。第二张图片中显示了红黄蓝三种染料的剂量(事先混入了4盎司Clear Cleaner剂液):
红 = 1 毫升 红色;橙 = 1/2 毫升 红色 + 1/2 毫升 黄色; 黄 = 1 毫升 黄色;绿 = 1/2 毫升 黄色 + 1/2 毫升 蓝色;蓝= 1 mL 蓝色;    靛蓝 = 2/3 毫升蓝色 + 1/3 毫升 红色;紫罗兰 = 1/2 毫升蓝色 + 1/2 毫升 红色
棕 = 1/3 毫升 红色 + 1/3 毫升 黄色 + 1/3 毫升 蓝色
黑色事实上由15毫升蓝色染料与4盎司 Clear Cleaner充分混合得出的。
第三步 —— 不断摇晃混合剂
盖紧Clear Cleaner的瓶盖
用纸擦去遗留在瓶盖周围的剂液
轻轻晃动瓶子大约15秒钟,这样染料与溶剂就可充分混合。
第四步 —— 动手“污染”纯洁的PVC管
尽管图中显示染色时我是用手拿着管子的, 也有手套保护。但是我更建议使用固定器,夹子紧固管子(家里有闲置的钢丝或是晾衣架,小小改造下)。
使用专门的染料敷抹器,会使得这步操作事半功倍。 染料一层一层的进行涂抹,待第一层干掉再进行第二层操作,如此反复。
有些地方会有多余的涂料,就用纸巾轻轻擦拭掉。
最后一步 —— 等待涂料完全风干
把所有涂好色的PVC管立在坚固不会晃动的板子上,进行风干。这种新型涂料干燥的速度非常快,只需一小时。
如此改造过的PVC管可以称得上是绚丽多彩了,也不必担心风吹日晒会褪色的问题。  过程中使用到的Clear Cleaner" 是由4中溶剂混合而成的,主要成分是四氢呋喃,而四氢呋喃的作用便是溶解掉PVC管最外一层,就是看上去很光滑的,使得染料更易附着在上面。
数码之家编译
[ 此帖被clf1900在2011-04-27 14:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线xayle
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
离线mengxf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
离线msi12
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
离线fuchangle
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
离线ntann
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-28
离线12366456
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-21
离线老济南
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-21
