  • 38967阅读
  • 70回复
[电脑]坛友进猫尿笔记本维修,维修不易标题要长 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-29
前阵子论坛里有坛友发帖说一台机子进了猫尿,我说发过来看看,这不几天前发过来了,果真一开包装,一股味道就出来了
先看看烧糊的地方
烧的比较严重,位置是隔离管,应该是后级大短路把管子烧掉,一直发热吧PCB烧穿
先处理烧穿的地方再修后级电路
用小刀在边缘慢慢扣,把pcb层次分出来,
扣觉得差不多,调个小电压过去又直接啪啪啪冒烟,继续抠
抠到不对地短路为止,然后开始查后级电路,先不急着上电,都烧这么严重了后面肯定有大短路,先打下电感的阻值,发现3 5V,1.05V电感阻值偏低,用烧鸡法烧出短路的元件,一路拆下去直到不短路为止
声卡 1.05供电管 几个场管,ec烧了,定料回来换上
这个不知名芯片断线了,补线加绿油固化
换好阻值基本没问题,从电池口引出电源口上电,不触发,想了下应该是适配器检测电路没了,查图纸管理芯片是bq738,将检测信号ACDET飞到19V
按下开机键成功触发,上了内存亮机。想进PE装系统测试的,结果不认U盘,心里想不会是南桥挂了吧,测下USB口条件,还好,只是没供电
找到供电管,一端有5V一端没有,开启信号也有,直接换
还是不行,难道是管子不兼容?先不管一坨焊锡短接过去先用着
以为这样就完了么?没有!开机检测不到独显,测得显卡供电也没有电压,显卡电源管理芯片RT8813A
发现芯片附近腐蚀比较严重,直接换了一颗上去,照旧,只得查芯片条件
VCC 5V 正常 EN信号3.3正常 基准REF正常,呀看来是块硬骨头,比较忙没啥耐心,直接换了一遍电容,换了3对供电管,还是不行,机子就先放一边忙别的了。今天有空慢慢查下条件,终于发现问题,9脚一颗电阻一端腐蚀
轻轻一扣直接掉出来,查下该芯片的图纸,这脚应该是反馈脚,从料板上找个电阻换上去,独显供电出来了
然而,还是没有检测到显卡,这时有点绝望,这个板子一通量下来,发现一个管子没导通,查下图纸是显存的供电开启
发现15V ALW为0V,不正常,查得背面电阻腐蚀 ,补上飞线,上绿油固化
最后开机终于识别到显卡,鲁大师压力测试正常。
最后一步就是补上保护隔离电路,由于板子烧得比较厉害,决定飞根线过来,但是发现奇怪现象,隔离管上管端和后面的公共点是短接的,怀疑板层有短路,没辙,继续抠
结果...抠得这么大了,还是短路,不敢再抠下去了,决定找别的办法,将前面的电感去掉,直接接到第二个隔离管前面,另一端直接飞电源接口
接上电源,按下开机键成功触发,电流跑得漂亮,但是..外接不显,脑子一懵,,咋就不显示了,电流没问题啊,捣鼓了下,老老实实查显示接口条件,查图纸发现供电的5V没了,应该是前面抠大了抠断线,就近飞了一根线到5V成功显示
最后上该机子修复,上个亮机图
修机不易很多过程没发出,各位客官加点分嘿嘿嘿,长期做笔记本手机维修,有需要的坛友都可以发过来
[ 此帖被地敌人韩宇在2018-10-29 23:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+205专家+2
teatime M币 +8 優秀文章 2019-05-16
sternmd M币 +10 - 2019-04-17
c600 M币 +8 優秀文章1111 2018-12-31
cbass120 M币 +5 真厉害,记住你了 2018-12-10
breeze426 M币 +8 高手不易 2018-12-05
dwdw444 M币 +5 優秀文章,高手需要为你点赞。 2018-11-26
webinn M币 +30 優秀文章,先马克一下,说不定哪天就需要找大侠帮忙了 2018-11-26
girlstorm 专家 +1 優秀文章 2018-11-06
girlstorm M币 +20 優秀文章 2018-11-06
leinuo M币 +30 優秀文章 2018-11-04
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-29
离线zzhbeyond
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-29
离线15505654
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-29
离线tmc422
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
离线ming1103
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-30
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-30
离线ybjun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-30
离线rabbit2016
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-30
离线cavaly
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-30
