  • 53705阅读
  • 249回复
[其他]恒温混水阀的拆解及恒温原理详解 [复制链接]
离线佳维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-30
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-31) —
在洗澡的时候,大概都会碰到别人在用自来水的时候,淋浴会突然变热,当调好温度后,别人又关掉自来水,淋浴会突然变凉,很是不便。恒温混水阀就能很好的解决这个问题,使洗澡变得轻松自如,再也不收冷热交替之苦。
下面先介绍一下混水阀的构成,主要由:阀体、调温阀芯、调温手轮组成。阀体上有热水进水口,冷水进水口,恒温水出口。调温阀芯有调温轴、传动螺母、活塞顶针、活塞、感温包和回位弹簧组成。
下面就结合上图分析一下恒温原理:
假设调温轴调至38°C,此时传动螺母,活塞顶针是固定不动的,活塞也就固定在某一位置不动,热水和冷水分别经过活塞跟阀体形成的夹缝进入阀体,流出恒温的38°C热水,假设冷水压力变小,进入阀体的冷水就减少,出水口的温水温度就升高,此时感温包随之升温,使感温包内的石蜡膨胀,推动活塞顶针,而活塞顶针受传动螺母的约束,只能反向推动活塞向压缩弹簧方向移动,这样,热水的夹缝变小,进入的热水减少,冷水的夹缝变大,进入的冷水增加,混合后的水温就会变低,从而稳定在38°C。反之,如果水箱中的水温经使用后变低了,出水口的温度也会变低,这时,感温包收缩,推动活塞顶针的力量减小出现空隙,活塞在弹簧力的作用下向弹簧伸长的方向移动,从而是热水口缝隙变大进热水增加,冷水口缝隙变小进冷水减少,混合水的温度就增高,维持在38°C,达到恒温效果。
下面看一下动图原理图
这是恒温阀的使用说明书
混水阀全貌
热水入口,有不锈钢过滤网
冷水入水口,也有一片滤网,防止大颗粒杂物进入
恒温水出口,看到的铜柱就是感温包
手轮,上面有温度指示,对准圆点标志就是调定的温度,当调到38°C以上时,要按下红色按钮才能转动,以防不小心调过温度烫伤
手轮上的装饰盖
轻轻撬开
露出里面的十字螺丝
取下手轮的调节杆
固定手轮的挡圈,可以限定调整范围
按钮下连接一个铜柱,这是没按下去的状态
这时按下以后的状态
演示一下,调至38°时,有挡片挡住铜柱,不能继续旋转(绿圈内)
按下按钮后,铜柱脱离挡圈,得以继续旋转(绿圈内)
取下挡圈后,阀芯上有个红色标记,这是在出厂时调定温度的标记,如果温度不适合自己,可以在这调一下
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+639专家+4
枫亭 M币 +8 優秀文章 2019-02-19
huishui M币 +10 原創內容 2019-01-01
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-12-10
wakamono94 M币 +1 優秀文章 2018-12-09
ch104517745 专家 +1 精彩回帖 2018-11-22
ch104517745 M币 +20 精彩回帖 2018-11-22
jqbf M币 +20 原創內容 2018-11-15
qdnb5 M币 +8 優秀文章!讲解的非常棒!正是我需要的。 2018-11-12
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
离线佳维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-30
恒温混阀的拆解及恒温原理详解
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+328专家+1
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
jqbf M币 +20 謝謝分享 2018-11-15
xiaoxuanfeng M币 +20 实际使用效果怎么样,我之前也想买一个,就怕效果不好一直没入手。 2018-11-06
飞向狙沙 M币 +20 謝謝分享 2018-11-05
dxtjc M币 +20 謝謝分享 2018-11-05
链接 M币 +13 熱心會員 2018-11-03
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-11-03
rallyezhang M币 +20 - 2018-11-03
离线佳维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-30
恒温混阀的拆解及恒温原理详解
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+568
dz20062008 M币 +30 很详细,很专业! 2019-03-18
happy_2000 M币 +1 石蜡  对温度不敏感吧。。我觉得应该是某种非常容易受温度影响体积的 气体或者液体。 2018-11-22
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-11-14
threecai M币 +5 不好用 我N年前给老妈家买过一个,刚开始用着还行,但是用几个月以后,因为本地水质硬,调温就变的明显卡涩 2018-11-14
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-11-11
myrydddddd M币 +3 - 2018-11-07
loyo8 M币 +5 热水器是恒温的哒,这个用处不大吧 2018-11-07
离线tetra
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 歡迎探討 2018-10-30
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 感谢大神支持 2018-10-30
离线252727095
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
dqh120 M币 +1 前些天我入了一个,很好用就是热水90度以上出水一顿一顿的 2018-11-10
菜狗饿了 M币 +1 关键技术在那个感温包,不知道这个耐不耐用,感温灵不灵敏,膨胀系数怎么样。 2018-11-07
离线xiariruge
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 只要出水忽冷忽热都可以用 2018-10-30
离线dark5056
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sdaviy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
