  • 6246阅读
  • 31回复
[电脑]也给大家拆个无线鼠~~微软无线迷你鲨1.0A [复制链接]
离线xguang11
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-27
    前两天看有人拆了一个无线鼠(型号未知),楼主说电池只能用15天,我回帖说我的鼠标电池至少可以用3个月,有人不相信,有人问型号。今天没什么事,正好这鼠标左键偶尔双击,拆给大家看看,顺便换个微动。这左键微动以前换过,大概是使用率太高了,而且以前换的也是拆机的,所以这回又不太好用了。
    这鼠标算是很老了,第一代的迷你鲨。我用了大概有六七年了,除了换过微动外没有过其它故障。在当年来说这鼠标还是很不错的,不容易丢帧,对反光材质的要求也很低,用微软官方的话说,可以在除了光滑玻璃的任何表面正常使用(时间太久了,好像是这么说的,呵呵~ )。而且用着也很顺手,所以一直用到现在。
    说实话,这电池到底能用多长时间我还真没有仔细记过,主要是因为时间太长,真记不住,呵呵~~  不过我说至少3个月确实一点不夸张,我记得微软官方给出的普通使用时间是6个月!而且我这鼠标也很少用新电池,充电电池家里也有,不过个人觉得这种设备对充电电池性能影响比较大,所以只是用一般碱性电池,用完了随便找节旧电池装上,或是拿充电器充一下也还能再用1个多月吧,呵呵~~(不推荐这样做)    这鼠标没有开关,不过可以自己休眠(微软给出的官方名词记不住了),反正是在你不动的时候它可以减弱电流,直至关闭。当然你使用电脑的时候不可能总是拿着鼠标不放吧~~  这也使的它比较省电。而且这款鼠标对电压的要求也比较低,我以前测过,好像是0.9V以上都可以正常工作,这也是我不使用充电电池和新电池的一个原因。不多说了,下面开拆……
正面
侧面已经破损,橡胶材质不是很好,破的时候居然还有液体流出 这也是我觉得它唯一的缺点。
右侧好一些,没有破,不过也有变色了,像是烟熏的一样~~
背面
打开上盖
四个底脚下面有四条螺丝,细节不照了。
主板正面
主板背面
反光装置
下面还有一层
再下面这个应该叫什么~~
看清楚点~~
有人说看不清,再大点……
芯片看不太清~
这是三饼吗???
    换微动的过程就不发了,也没什么可看的。换下来的微动本想扔了的,突然想起有人拆过微动,毕竟一个欧姆龙的微动也要好几块呢,呵呵~~  还是拆开清理一下留着以后用吧。这微动的结构和手机按键的原理差不多。
拆开了就这些东西~~中间那个白色的东西是橡胶的,材质还不错,很有弹性。
这金属片的接触面不知道为什么会变色了~~ 还是本来就是这样?
    最后和我新买的罗技V470一起合个影~  这是为了给笔记本用的,因为是蓝牙的不用接收器。V470这鼠标是双电池设计,个人觉得因为双电所以比较重,不适合女孩子用。电池能用多久还不知道,用的比较少,还没换过电池,而且这鼠标有开关。
两个鼠标大小几乎一样,V470略大一点点。  光线不是很好,白色比较亮,所以……  大家将就看。
整体弧度也比较接近~~
    完毕……  如果还有兄弟不相信电池可以用3个月的话,我可以考虑把我的鼠标转让给你,让你试试~~  (这款鼠标已停产多年,想必要升值的哦~ )
    发贴子真是累人呀,连世锦赛都耽误看了~~~  大家看着给点吧
    刚才有人回贴,问主板上的小开关,才想起自己写错了。现在更正一下,这个鼠标是可以完全关闭的,需要把接收器放入鼠标底部才可以。我一直在台式上用,几乎把接收器这事都给忘了,呵呵~~   补几张接收器的图。
正面
背面
鼠标底部的开关,放收接收器后会触动主板中间那个水平方向的开关,完全关闭鼠标。
放入接收器的样子
[ 此帖被xguang11在2011-04-28 12:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏
离线bamming
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-27
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-27
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-27
回 楼主(xguang11) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线沐雨玲珑
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-27
离线拆机大王
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-27
离线xguang11
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-27
回 5楼(拆机大王) 的帖子
[ 此帖被xguang11在2011-04-27 16:34重新编辑 ]
离线原音
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-27
离线che001234
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-27
离线hifi_fan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-27
