  • 39065阅读
  • 50回复
[改装]给我的长安之星2改装仪表盘背光功能 [复制链接]
离线玫瑰余香
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-02) —
给我的长安之星2改装仪表背光功能。
虽然只是一辆工具车,咋样用着顺手咋就咋样搞。
这种低价位的面包车,仪表背光需要打开小灯或者大灯后才能点亮,
早上或者傍晚又不开灯的时候,背光一片黑,啥也看不见。
早就想改了,今天终于有闲情下手。
用到的工具不多,就这几样,还有电烙铁。
先拆开方向盘下面的装饰罩螺丝。
掰开装饰罩,就ok,这不需要啥技术,
拆过的都知道,缝隙处往外使劲拉就ok。
下面需要改掉这两颗方向柱螺丝,这样仪表盘才能取下来。
用一字螺丝刀撬开仪表装饰罩。
然后卸下4个固定螺丝。
仪表背光灯就是这几个大的,找到背光灯正极,焊接上一根线引出。
本来想在仪表上接线的,发现没acc线,
有两个针脚有12v常电,不插钥匙也有电,这可不行。
后来想想只能接线到其他地方。要么保险盒,要么收音机后面。
贴上电胶布,固定一下线。
仪表盘原路安装回去,把正极线引到保险盒。
就在收音机的保险上接线吧。
把保险丝插入进去,注意一下方向。
然后测试一下仪表背光,这是不拧钥匙到ACC的状态。
钥匙拧到acc后,背光亮起,这5个小灯耗电量也不大,这样改没毛病。
防止线摩擦破皮,用胶带缠绕后再用扎带固定。
装好复原
原本打算在收音机后面接线,但是后面线太短,不好接,就放弃了。
1楼更新拆机图、12楼更新车牌灯同时亮的问题
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+76
萧错 M币 +20 優秀文章 2018-11-09
sckocn M币 +1 原創內容 2018-11-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-11-02
hongo M币 +9 原創內容 2018-10-31
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-10-31
离线玫瑰余香
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+126 ,专家+2
花生仔 专家 +1 謝謝分享 2018-11-09
花生仔 M币 +20 謝謝分享 2018-11-09
黯然销魂 M币 +9 调里程表没用了吧,我今年去年检都有里程表这一项了 2018-11-04
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
2n3055 M币 +20 实用的改造 2018-11-02
萧错 M币 +20 原創內容 2018-11-02
hongo M币 +9 謝謝分享 2018-10-31
sdaviy M币 +2 接保险的那根线上要做好标识好查找 2018-10-31
xuyaz 专家 +1 改LED灯后,ACC常亮更没毛病了 2018-10-31
12
离线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-31
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
离线sdaviy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-31
回 xuyaz 的帖子
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-31
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-31
离线sunnyquan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-31
离线玫瑰余香
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-31
离线玫瑰余香
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-31
