  • 7638阅读
  • 7回复
[维修]现代朗动更换后视镜折叠电机解决锁车后视镜无法折叠 [复制链接]
离线chenzoutie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-11-01) —
同事的现代朗动到了冬天左侧后视镜锁车无法自动折叠,用手按有时候可以折叠,同事说左后视镜之前撞过,可能里面部件有位移或者进水导致电机无力,问能否修,看网上左后视镜总成23百,于是找到有单独的电机卖50左右,先单独把后视镜拆下来测试,电机取出发现可以转,但是无力,于是网上订购折叠电机,到了开始换。
车门内侧有个盖板,扣下来可以看到后视镜的螺丝和插头,拧下三颗螺丝拔下插头取出后视镜总成。
后视镜外观
内侧
取下盖板
拆下的后视镜
正面的玻璃直接用撬棍翘出,挺难拆的,要小心别把玻璃敲烂了,拔下后视镜的加热的插头,取下后视镜,拧下三颗大螺丝,后视镜稍微折叠一些角度,背面露出一颗螺丝拧下,剩下的都是塑料卡扣比较紧,小心拆下,难点在于后视镜角度调节的插头无法从后视镜折叠中的通道进入,插头中的线试了下,不是特别好从插头中取出,标记好线序,直接剪了,装回去好时候直接烙铁焊接热缩管包被。
取下镜片的后视镜总成,下面是方向调整电机的位置
分离的线束插头,都要从折叠电机中间管道分离出来,换新电机重新穿线
next
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+127 ,专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-01
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-11-01
hongo M币 +9 原創內容 2018-10-31
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-31
snowrose2000 M币 +9 又省了不少钱! 2018-10-31
离线chenzoutie
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+18
hongo M币 +9 優秀文章 2018-10-31
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-31
离线新手强
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
chenzoutie M币 +1 歡迎探討 2018-10-31
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-31
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-31
chenzoutie M币 +1 下面有三颗螺丝,不拆的话不行 2018-10-31
离线loyo8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-01
回 yumeitao 的帖子
离线psp1006gba
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
回 loyo8 的帖子
