  • 1837阅读
  • 3回复
[维修]北京路虎发现4无法锁门更换门锁电机维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
这是一辆路虎发现第四代车型,搭载的是3.0升V型六缸涡轮增压发动机。这辆路虎发现4有时会出现无法锁车的情况,时好时坏。
接到车辆对中央控制门锁进行查看,发现是控制模块的门锁电机出现了卡滞,造成的车门无法进行锁死。因为发现四代车型的门锁模块电机故障已经维修过不下十次,几乎可以判定是通病故障,所以诊断的速度非常之快。因为电机在门锁模块的内部,所以第一步要先将门锁模块拆下。
车门的上面附属件很多,统统都要拆掉。图上有一个立方体是用来展示门锁模块的位置,需要拆卸什么东西是不是都一目了然了。门把手也要被拆掉,主要的原因是门把手内部跟门锁模块有着直接链接。不把门把手拆掉,门锁模块根本就拿不出来。历经半个小时,终于拆下来了,一会儿就要将它进行分解,更换门锁模块内部已经挂掉的门锁电机。
门锁模块分为两个部分,机械部分和电控部分。机械部分主要是被动部件,接受来自电控的部分的动力进行开锁闭锁。出问题的部分就是这个电控部分。需要更换的就是这两个电机了。新的维修包,里面包含了两个电机和一袋润滑脂。润滑脂是用来润滑门锁模块的电机的,材质跟轴承内部的油脂是一模一样的,除了颜色略有差异。更换完毕,经过测试,故障解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
