  • 5108阅读
  • 31回复
[照明]拆一个欧普30W的飞碟灯,非隔离方案,用上了全塑料螺丝 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-31
主要是拆开看看结构,没有想到灯还是OK的.
准备过几天改造一番.这个照明发光面积大,使用效果应该不错的.
灯泡俯视图
标签
2016年生产的产品.
底部大部分区域都是面罩,
发光区域是相当OK
不用说,照明效果是必须的好.
用螺丝刀顶开三颗卡扣,就可以取出塑料面罩.
固定铝基板的四颗螺丝,都是塑料螺丝,能保证完全绝缘.
塑料螺丝特写.
铝基板直径是160毫米
螺丝
铝基板和铝灯壳(也是散热器)之间,隔离了一块塑料导热垫,有导热和隔离的作用.
这样处理后,采用非隔离电源,所带来的安全性能问题,就完全解决了.
塑料导热垫.
顶部的塑料灯头罩部分.
驱动电源,是用两颗螺丝固定到塑料件上面.
电源正面
内置MOS的方案.是BP公司的方案
电路板背面.
也算是比较简洁了.
整灯的输入功率,这样看起来.功率还是做得比较足的.
准备过几天,改成隔离的电源,把功率也降低一点,还能好好用个几年.
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+85
411183343 M币 +13 - 2018-11-01
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  名牌的飞碟。。没搞到一批? 2018-11-01
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2018-11-01
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-11-01
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-10-31
snowrose2000 M币 +13 功率和个头都有点大。餐厅缺个15W左右暖白的飞碟。 2018-10-31
离线万里石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 塑料螺丝确实是良心配置 2018-10-31
离线jsycwnw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 就这一个灯泡了,只能拆开跟大家一起分享了. 2018-10-31
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
前沿led照明 M币 +13 从实用角度来说,飞碟灯确实是比较实用的设计,发光面积比较大,散热面积也大, 2018-10-31
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-31
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-31
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-31
离线晚风飘飘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
前沿led照明 M币 +13 全功率运行时,铝外壳温度也不高,主要是铝外壳散热面积比较大了. 2018-11-01
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 固定铝基板的四颗螺丝都塑料的. 2018-11-01
离线飙风人生
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 可以的,可劲造. 2018-11-01
