首先感谢数码之家和硕而博科技有限公司联合提供的SORBO 1.5V USB可充电电池测评活动
这些年,为了减少使用一次性电池,我已经把家里的各种小电器改装或者改用锂电池了,在在经历了众所周知的镍铬电池和镍氢电池的漏液、记忆效应、自放电严重的痛苦折磨后,现在已经全面放弃了使用镍铬电池和镍氢电池,继而转向了使用锂电池,其中的磷酸铁锂电池给我的体验感是最好的,虽然遇到一次自发烫烧毁事件,其它磷酸铁锂电池的表现还是很不错的,好多次过放电了也照样又充满电了,没有一般的锂电池那么娇贵,只是在某些只需要1.5V电压的场合,3.2V的磷酸铁锂电池就有点力不从心了,例如把锂电池串联二极管接入石英钟,你会发现电池非常不耐用,现在家里的电器除了石英钟以外,都已经淘汰一次性电池了,这次遇到SORBO 1.5V USB可充电电池套装评测活动,就赶紧申请一个来试试看,这几年使用过各种电池,也有不少心得体会,可以与大家探讨一下,下面讲一讲各种电池的优缺点:
碳性干电池:电量少,放点电流小,重量轻,约11克左右,普遍容易漏液
碱性干电池:电量多,放点电流大,重量重,约24克左右 ,很少有漏液现象
镍铬电池:容量小,电流大,记忆效应严重,自放电现象和析晶现象严重
镍氢电池:容量大,记忆效应没有镍铬电池那么严重,自放电现象和析晶现象严重
普通圆柱形锂电池:没用保护板的锂电池最怕过放电,也怕过充电,没有记忆效应,电压4.2V,不适合直接取代干电池使用
CRV-3锂电池:容量大,由于体积与两节5号电池并列一样,所以使用的场合非常局限,尤其适用于
照相机,在我的宾得S50照相机里面可以拍一百来张照片,而南孚的碱性干电池也只能拍15-20张照片
磷酸铁锂电池:不太怕轻度过放电,和轻度过充电,重量重,约19克左右,电压3.2V,需要配备专用充电器,配合上一节占位筒,最适合取代两节串联的干电池,容量虽然不大,由于电压比干电池要稍微高一点,感觉比碱性干电池耐用多了,切记要注意与占位桶的配合使用,千万不能出错,我也是吃过亏的
SORBO 1.5V USB可充电电池:容量小,重量轻,约14克左右,不漏液,由于内置保护电路,不必担心过放电和过充电,不需要专门配备专用充电器,只要有个USB供电口就可以充电了,尤其适合外出携带和单只电池的场合
由于测评时间比较短,没有时间测试自放电,只做了充电与放电还有短路测试
充电测试:放完电后插上充电头直充,充电初始电流0.25A左右,后期充电电流慢慢变小,约2小时充满,充满电后红灯熄灭
放电测试:充满电后用手电筒放电测试,手电筒亮度全程无变化,放电35分钟时突然熄灭,取下电池再用万用表测量电池电压,此时已经完全没有电压输出了
短路测试:用导线直接短路电池,测试时间一分钟,能明显感觉到USB头有发热现象,断开短路线后电池电压能自动恢复
建议:橡筋肯定不耐用,可以考虑改成尼龙绳,有机玻璃材质时间长了也容易开裂,建议改成工程塑料,正极帽与电路板的触点接触不是太良好,建议把USB口改到尾部,负极帽与USB口外壳大面积接触,以保证接触良好
总结:一般场合基本上可以替代普通干电池使用,但部分场合不适合,例如刚充满电的两只电池,放入我的宾得S50照相机,开机马上就提示电池已耗尽,估计这个和电池的内阻还有放电电流有关系吧!119元4只套装售价有些偏高,买来尝尝鲜还是可以的
[ 此帖被ynqjzzh在2018-11-01 15:08重新编辑 ]
