  • 8214阅读
  • 33回复
[WiFi]路由DIY之一,换BGA内存 [复制链接]
离线alan-rei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-01
相关帖子链接:
《路由DIY之二,bag路由cpu +USB》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2579146
会换内存的坛友应该还是蛮多的,这里只是发点自己换芯片的手法,赚点分
内存的选用一般是16bit的 笔记本内存(单面4颗粒的)条上拆,或者买已经拆下的颗粒都可以
内存和闪存的焊盘相对cpu这类ic比较稀疏,所以难度较小,只要植上去的锡球的尺寸相差的不是太离谱,一般只要目测对准吹上去基本都会成功
先发下用到的工具
HAKKO FX951 + T15-K大刀头
快克 2008 旋风 (改过风机),一般我用来吹比较大封装的IC,
还有一台快克 706W(实际就是quick 857或者957)直风,这个用来吹小零件比较方便,
额外买了个861DW的休眠架,这种搭配用起来比较顺手
这贴的主角出现WDR3320 双频路由,我之前想换个128MB单片的内存上去,结果吹上去发现只认到64MB,做了下功课才知道AR9344只支持双通道128MB内存,单颗128不支持,晕死,所以是无用功
这路由usb部位的零件已经补齐,然后2.4G无线芯片有额外的线性稳压的功能,带了两个sot23的PNP做辅助供电,但貌似2.4G芯片耗电挺大,两个PNP一直发烫,所以换了 大封装的PNP,应该是TP选件的失误。
废话说多了,开始吹内存芯片,355度100风量
先离远点小范围的预热,板子下多垫几张餐巾纸保温,再贴近内存沿边沿扫风
因为是后换的颗粒,有铅锡,所以很快就吹下来了
用烙铁清理下焊盘,再用洗板水洗下,我这里没用吸锡带,因为内存颗粒比较大,少而稀,所以只要植上去的锡球差不多大就行了,不用要求那么高,如果植cpu最好用吸锡带拖一遍
清理主板上的焊盘因为怕有大面积接地所以温度调的比较高,芯片上清理的话320度就够了,切记不要让烙铁在芯片上停留时间过长
我懒得用锡球了,所以直接用了锡浆,新手最好还是备上锡球,因为锡浆比较密集的芯片植锡的时候容易爆锡导致连锡,锡球大小不一等问题,熟手无视
235度,风力60 一次成功
拿下来先用刷子扫一遍,再抹上助焊膏同样温度吹归位
用洗板水清理一遍内存颗粒,再在主板的焊盘上抹上一层薄助焊膏,不要在内存上抹,主板上也不要抹多,不然还要清理麻烦
对准焊盘,然后风枪和吹下来时一样355度100风速先预热再吹上去,搞定,焊膏没那么多,也不用清理很干净
冷却后插电进Breed试试
顺利进到breed,并认出64M内存
进系统看看,运行正常
装机,上定妆照,收工~
[ 此帖被alan-rei在2018-11-05 04:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+110 ,专家+1
stdzlqz M币 +13 之前买过锡珠,玩不了。后买了锡浆,比锡珠好用。 2018-11-04
2545889167 M币 +20 玩的不多的还是只划算锡膏,珠子各个型号买一瓶 太费钱 2018-11-01
aacyxjz M币 +9 以資鼓勵,吹得真好,支持者双通道128M,学习了,之前拆了8粒显卡上共1G的,长得好像 2018-11-01
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-01
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-11-01
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-01
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-11-01
离线qqqun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-01
离线雾落尘
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
离线mrliubin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
离线alan-rei
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-01
回 雾落尘 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-01
离线alan-rei
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-01
回 你好色彩啊 的帖子
离线bg4oqx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-01
离线bianjinlei
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
