  • 4365阅读
  • 15回复
[电源]电池坏了,趁换电池顺便改级改造科德TW-L12定时插座供电 [复制链接]
离线wave
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-01
这个插座时间久了,内置的80mAh镍氢充电电池失效了。
电池本来不应该这么快失效的,充电电流过大是重要原因,原来的浮充电流是6mA左右,都快赶上镍氢电池的标准充电电流了。
另外就是这个充电器的耗电大,功率计量插座显示0.2W的样子。
所以想趁换电池的时候,顺便把供电也改了。
可以看到电池已经吐血不行了。
手头有好几个小米5V1A的手机充电器,旧货市场买的大概4-5元一个吧。这个充电器的待机功耗很小的,功率计量插座显示0.0W的。
所以计划用这个供电,当然继电器要改了。
首先是换电池,因为原来的供电的板不要了,所以电池也要搬家。就换到液晶显示的板上了。电池是从那种3节的电池组上拆的,好像电池组是3.6元一个吧。拆下来就有镍带,比较好焊。负极是把板上的绿油挂掉,直接将负极镍带焊板上,正极就是用细导线了。另外把供电板上给电池充电滤波的电容换到液晶屏的板上,改成了MP3里的贴片钽电容。反正直接和电池并联,电压不会太高,漏电要求小。
然后就是拆小米充电器了。这货是不能外壳无损拆开的。。。
将充电器的电源装到插座里。
继电器为了好焊接,我直接用的模块,拆了上面一些多余的元件。
为了降低继电器的功耗,把继电器的供电也改了。原来的电路,无论继电器是开还是关,都是一样的耗电。如果自己改装,可以根据接通和断开时间的比例来决定用常开还是常闭触点。毕竟改后继电器之后吸合的时候才是耗电的。下面的电路图适合不频繁开关的电路。5V的继电器,测试后发现4V左右就能吸合,吸合后电压降到2V多才释放。我算了一下,串联了一个100欧的电阻,并联的电容是470uF。那个串联的电阻不能太大,不然继电器受到震动时候触点会接触不好。
另外液晶板的改动也有,主要是断开原来的三极管接继电器的那个引线(黄圈处)。装上上面图里的电阻和电容。并且加上红圈里的给电池充电限流的电阻。我选取的充电电流是1mA左右的样子(图里是10k电阻,大概是0.5mA,后来发现有点小,就换成了4.7k的电阻了,比较合适),基本上是容量的1/100,和浮充电流差不多。另外因为要用液晶屏板上的三极管直接控制继电器,没有原来的信号放大电路了。所以原来那个串联在三级管b极的二极管要去掉(下图里的D2,我直接短接了,原来电路三极管b极串联有电阻,可以起到限流作用,不会烧坏芯片),不然驱动电流不够。
改好装到插座里的样子。正合适。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+65 ,专家+1
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-01
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-01
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-11-01
aacyxjz M币 +5 以資鼓勵,折腾得不错,升值 2018-11-01
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-01
Re:改科德TW-L12定时插座供电
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
ljlun M币 +2 精彩回帖 2018-11-01
离线suzou
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
离线wave
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-01
回 suzou 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-01
离线sjtx1971
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-01
离线fqxxqwy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
离线wave
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-01
回 sjtx1971 的帖子
离线jfm034
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
