  • 3664阅读
  • 28回复
[无线]一个九十年代带闹钟的礼品收音机内部电路板-初遇双阴极显示屏幕 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-01
翻出来一台九四年左右的礼品收音机,带睡眠灯和时钟闹钟,AM/FM,
看铭文是兄弟单位送的纪念礼品。
外壳黑色塑料件已经严重老化,直接丢弃,看看内部电路板的做工咋样好了
全貌,一块收音板,一块时钟闹钟显示板,一块调整设置的按键板,一块睡眠按键板
还有220V电源线和变压器,以及睡眠灯及开关。
变压器有五根输出线,7.5-0-7.5,0-6V,其中6V直接用小开关接到6V的灯珠上,发出暖暖的光
原机器造型是个四方块,顶部有圆顶,乳白色的灯罩。
收音机是AM/FM,所有有磁棒,上面的元件歪歪扭扭,比较山寨
按键板被我直接剪断了,反正也不用
集成收音机和功放芯片是TDA1083,喇叭是0.5W8欧姆的,够驱动了
时钟显示板与收音板排线连接,一来是供电,另外还有拨动开关信号传输
电源是变压器经时钟板整流滤波后供给收音板的。
红黑是9V电池接口,粉绿绿就是7.5-0-7.5双电压入口,
其中粉色接供电正极,还有一根细绿色线连到收音机板
按键板比较垃圾,胶带粘的锅仔片,极有可能已经氧化了
有个塑料面板,显示收音机大致频率
拆掉排线,继续看看有两个多档位拨动开关,
分别用来切换AM/FM
on-off-auto-AL,大概是开关,自动和闹钟吧
这种多档位开关还是很容易氧化的
显示板是这种双阴极显示屏,比数码管薄很多,驱动方式也很奇怪,资料不多
背面发现是两块板用金属构件连接后排线焊接
芯片是TMS3450NL,上个世纪很流行的时钟闹钟显示驱动一体芯片,资料也比较老了
关键是它的时机来自交流的50/60HZ信号,所以时间不准经常需要调整。
试了一下,收音机效果比较渣,
本来想利用这个时钟小板diy一个时钟(废话,它就是时钟,改电源用电池供电,不靠谱)
收音机芯片,很鸡肋,丢弃
时钟芯片电路图,看到必须用双电压变压器供电,还要有交流电信号,醉了
最后上奇葩显示器的引脚,双阴极就是这么来的
度娘搜到论坛有前辈用它驱动时钟了,可以围观一下
采用单片机驱动TMS3450数字钟的双阴极LED屏幕|[url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1177273[/url]
我是玩不转了,哈哈,丢进垃圾桶吧
免费的芯片资料
TDA1083
TMS3450
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+396专家+1
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-11-05
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-11-03
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
阳光使者 M币 +10 这种带闹钟的LED时钟在上世纪8、90年代在很多产品中有的,比如钟控无绳电话、台灯等等,我家都有收藏中 2018-11-02
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  坐等改在哪里复活。 2018-11-02
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 熱心會員,哈哈哈,欢迎捧场,确实比较垃圾的货色了,丢垃圾桶咯,本来还想搞个时钟 2018-11-01
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
离线yaninco3385
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,这货留着也没啥用啊,外壳老化很丑了,内部板子也没肉啊 2018-11-01
离线200
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,这山寨电路板好像没有丝印,元件歪歪扭扭,看着真别扭 2018-11-01
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-01
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-01
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,哈哈,没空折腾了,用变压器时间会有误差,用电池要加负压发生器和晶振分频方波,太麻烦了 2018-11-01
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-01
离线扬扬fe
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖 2018-11-01
