  • 7661阅读
  • 17回复
[其他]请教三串锂电池改童车问题 大神们都进来吧 [复制链接]
离线lancelotwsj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-02
去年把小孩的童车改锂电池了,用着挺好的,近期突然打不开,预测电压太低保护板保护了,属于一夜之间的,满电到低电压保护,没开过就这样了,拆开发现其中一个锂电池已经过放鼓包了,以为电池不行了,就新买了一个电池替换上去,结果充满电放着一周没玩,又打不开了,拆开一看新的那节电池又鼓包了,测电压只有1.2V了,不知道是保护板挂了还是电池串上去电压不均衡导致的,充满电正常12.6V,现在充满只有11V多点,但是换新电池时候,我特意把三个电池电压都冲到一样再串上去,不知道怎么回事,请大神指教!谢谢
这个是替换上去的新电池,又鼓包了容量是跟之前一样的,串之前电压也都一致,就是后来充满也充不到12V以上
鼓包了,不舍得扔,单独充满内阻34毫欧,准备给小玩具供电,不敢放车上大电流玩了
拆下来时候只有1.3V,过放了使锂电池鼓包,不知道是保护板挂了还是其他什么问题
离线xnc数码
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-02
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-02
离线追求szzl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-02
离线yht6
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-02
离线lcl2094
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-02
离线意通
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-02
离线飞菜鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-02
离线345517681
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-02
