  • 2525阅读
  • 17回复
[工仪]拆个最近常用的物件 洁力特PS-40超声波清洗机 [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-02
容量10L,尺寸L300*W240*H150,功率240W超声波,加热功率250W,这个机器是买的二手的,卖家说用过一两次就吃灰了,看外壳底部原件的确如此,因为线路板没腐蚀....拆出来之后我去, 这线路板真是简洁到家了,虽然能有的都有了,但是只能保证工作而已....
机身铭牌,上面的黄色贴纸是产品合格证,有出厂日期14年8月份的。
这个铭牌上面写了机器参数和厂家
正面,你说一好好地国产货竟然整些英文仍上面,你说你写英文就写英文吧最起码做工要对得起出口品质吧,结果呢 样子货!!
控制旋钮,用于加热和定时,左边的TEMP是加热控制,温度从20℃~80℃,但是我加热的时候发现这玩意根本就没用,设定50℃水温直接到80,也就是说这个旋钮只是样子货,就是个加热开关
右边的TIME是超声波定时功能,设定时间从10分钟~30分钟,这个能用时间准确
黄色的机身警告,但是没鸟用啊国内生产国内用,整了一堆英文警示咱老百姓也看不懂啊,强烈鄙视,崇洋媚外!!
这个是清洁盆的胶,看着打胶手法 你还不如不打呢,太烂了,另外这胶去了是不是可以自己DIY个超声波清洗机了?
翻过来看看机身底部,有风扇,四个橡胶防滑垫,起到防滑减震的作用。。
拆掉螺丝首先看到的是四个工业振子,这个玩意就是超声波的核心部件了,清洁能力好坏与否全靠振子是否给力,这个倒是没坑人,不是用陶瓷贴片的糊弄人,而是正儿八经的工业振子,只是这连线无力吐槽了,手工搭棚??
排水管,手工作坊的气息扑面而来,寨货做工啊,敢问老哥生料带不值钱吗?你不会用胶吗?整了这么多生料带。。。 另外那个弯头你用不锈钢的能死啊,竟然用铸铁的糊弄人,售价1K多的机器舍不得用不锈钢弯头,这要是洗个东西加点清洗液清洗液对金属有腐蚀作用还不分分钟玩完?败笔败笔,有空换成304的,最起码放心啊。
正主来了,这是超声波的大脑部分,核心线路板??? 四个振子用两块板子控制,唔,最起码不怕坏? 坏了其中一组还有俩工作不是?
散热风扇,欧供-SVNQN 风扇,工作电压220V~240V/0.10A 可我怎么看这货也不像是功率能到10A的样子啊看错了感谢坛友指正,是0.10A,也就是0.1A,坑爹啊为什么要在1后面加个0?,而且风力也不大,应该整个台达暴力小风扇扔上去了
AC插座用的是品字座,带保险的,因为线的问题坏了一次怀疑烧保险结果怎么整也没整好最后一看我去线坏了。。。 赶明买个新的换上去
这个就是传说中的大力神,女性XXX,妇女之XXX的工业振子了,两侧输入红黑线,一颗60W,四颗正好240W...开始以为螺丝是固定振子的后来发现不是这货竟然是用胶粘上去的,哎哟我去,这尼玛坑人啊
这个是温控器,不好使的温控器,现在也就能当个开关用了,另外安装有角度,说明如果日后坏了的话更换新的只能蒙,你也不知道装上之后对应的数值和温控器的是否一样只有不断调整才能用,哎哟我去,这也是个坑啊
时控开关也是带角度的,日后也是个坑
这个应该是电源板了,这做工啧啧,寨厂啊,勉强能用就行了,垃圾啊!没有对比就没有伤害,看看其他厂子的板子看看这块扔垃圾箱的货啊,赶紧坏吧坏了就有理由换新了,表面原件无防水也没有防水罩,直接赤裸裸的放了上去,再加上铸铁的弯头,早晚要被水泡了的货啊
某宝120W的主板,看看我这个120W的主板,已经无力吐槽了
采用两颗J13009。高反压大功率NPN三极管。品牌竟然舍得用仙童的,只是我怎么看这俩管子都不像是仙童的,大小不一样,印字不像是激光腐蚀的,倒像是丝印的。。。难道是回收管子做出来的?依照这厂家能省就省的作风也不是不可能,
这二极管焊的我都不想吐槽了,旁边的空位4007难道是省掉了一个1N4007?如果真是这样的话那修起来还没什么难度了,坏什么换什么倒是好说,只是这做工实在是不忍直视了。
原件固定螺丝都用热熔胶固定防止受震松动?
好了,这个机器拆到这就完事了,我实在是不想做什么评价了,坐等罢工换新板
[ 此帖被lsza在2018-11-02 20:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+99
xuyaz M币 +20 还能用,厂家算厚道了 2018-11-02
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-11-02
lwk28 M币 +15 一直笑个不停,呵呵。楼主是个有故事的人 2018-11-02
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-11-02
离线fffdiy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 线路板啊,指甲刀啊,洗鞋子也不是不可以 2018-11-02
离线cnsq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-02
离线月明
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-02
离线albertstain
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 仔细看了看的确是0.10A... 这写的一不小心就看成10A了 2018-11-02
离线matali
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-02
离线飙风人生
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-02
离线lvping505
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-02
Re:算是论坛首拆吧,拆个最近常用的物件洁力特280W超声波清洗机
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 磁铁吸了 实打实的铸铁,304不是我们想象中的那种304啊 2018-11-02
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-02
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
lsza M币 +5 这个250W的指头上面有倒刺 伸进去都有刺痛感..超大型的想想就刺激啊 2018-11-02
