  • 1614阅读
  • 1回复
[保养]北京沃尔沃XC60T5更换机油机滤小保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-02
这台沃尔沃XC60配备2.0T涡轮增压发动机,输出功率是240匹马力,扭矩是320牛·米。要进行常规保养保养作业。
刹车油液进行含水量的测试,只有仅仅的0.52%的含水量。一切都在合理的范围之内,所以在此次不做更换。空气滤芯还算完好,应该是刚刚更换过不久,所以将它拆卸下来用风枪吹一下就好,能够把附着在上面的大量灰尘都会吹掉。空调滤芯也是如此,细缝里面已经布满了超级多的灰尘。
采用重力法放机油,直接拆卸油底螺栓就行。为了解决重力换油法没法将机油彻底排干净的局面,采用了向发动机内部吹气,用高气压将发动机内部的残留的机油吹出来。机油采用的是嘉实多旗下的极护产品,属于全合成的机油,机油的型号是5W30。机油滤芯,铁质的材质。
专用工具可以更快速并且准确的将机油滤芯安装到位,切记不要用力安装机油滤芯,因为这款2.0T的涡轮增压发动机采用的是全铝合金的材质,机油底座也是铝合金的,铝合金材质对扭矩非常的敏感。一旦用力过度机会导致螺纹的溢扣,所以一定要扭力扳手,上紧机油滤芯的拧紧力矩是25牛·米。进行加注机油,机油桶一定要跟发动机处在同一个水平面上面,也就是说要用机油桶的最宽处和发动机保持平行,这样才会在加注机油的时候没有气阻,让机油更加的顺畅进入发动机。
[ 此帖被青柠在2018-11-09 11:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-02
离线42936434
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-07
