  • 8956阅读
  • 17回复
[电脑]拆个 戴尔 标准101  机械键盘 (顺便清洗!) [复制链接]
离线wkbseepk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-28
拆个戴尔的机械键盘,日本的ALPS黑轴,手感直上直下,手指需要按下的力量比一般的机械键盘要大!一开始使用不会习惯。但是习惯了之后,打字很爽,而速度很快!
拆开来清洗一下。照了些图片!放上来让大家看看。轴体就不拆了!里面没什么好看的,里面就是一根弹簧和几块镀金铜片!
  下面看图,不废话了!(其实只要打字技术好,够快,用一般的薄膜键盘跟机械键盘的速度差别很小的!)
我去。没有拔键帽器,都是用手抠的,这个键盘的键帽非常难抠,很紧,抠到我手指疼死了!要收获就必须要付出!正常!
很多尘!正常
里面有类似毛发的物体,正常!
电路板!居然是绿色的,正常!
拆下来的键帽!一群小朋友裸奔!正常
帮他们洗白白~~肥皂加洗洁精加消毒水混合来洗!正常!
洗完了。是不是干净了很多。正常!
键盘的外壳也洗干净了,白白的,正常!
但是键帽有点发黄了,洗不掉!正常
里面的缝是不是干净了好多!正常!
数字键部分!周围的缝很巨大!中间的口很小!正常!
电路板背面!带有铁板和隔层,这一层是锡纸来的,正常!
锡纸下面还有一块硬纸板!正常!
背面的外壳,线居然可以插进缝里!正常!
洗完脸。装完了。正常使用中,正常到不能再正常了!
本帖最近打赏记录:共19条打赏
12
关键词: 机械键盘
离线magix10
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-28
离线afk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-28
离线aqxgm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-28
离线hifi_fan
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-28
离线blh009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-29
离线yoyoahys
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-29
离线xwyh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-29
离线yyjs19910810
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-29
离线guosongjm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-29
