  • 5462阅读
  • 23回复
[其他]怎样更换和接线电蒸饭箱380V电热棒 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-03
怎样更换和接线电蒸饭箱380V电热棒
拆修单位食堂里面的一个电蒸饭箱(更换电热棒)
拆开、更换过程就不多说了,大家看图片就明白了,
仔细讲解一下接线方法:这电蒸饭箱是接线三相线380V的,用的是2根380V 的电热棒 (同接线3根电热棒有一些不同,3根电热棒的话:(A+B)=380V接线一个电热棒就可以!三角形接法,这里就不说明了),
1首先要测量加热管(380V的)的电阻值。用万用表的RX1K档,红笔接加热管的一头,黑笔接另一头。导通且有阻值就是正品。照此测量2组。目的是测量质量,测电阻值。
2 接着还是万用表的电阻档。一表笔接加热管的引线脚,另一表笔接加热管的外壳。照这样测量2组。目的是测量质量,测绝缘电阻。
3 拆下加热管的紧固螺帽和防水橡胶圈。把坏了的加热管卸下,如果有一根是正常的,也最好换掉。把新品换上并加入防水垫片和螺帽。注意不要加太大的力。估计不漏水就好了。
4为了说明接线步骤,我把它们依次编为1,2,3,4。四个接线柱。注意1和4是一根,2和3是一根。但是接线时就不是这样了。首先在3和4柱之间接一根粗导线,实际是大(外圈)加热管的一尾接小号(内圈)加热管的一尾。变成(C)接线柱
  5 这时就剩下1(A)和2(B)这两个接线柱。。到这里我们就明白了,实际上就是把2根加热管接成(A+C)=380V, (B+C)=380V。
    最后就是接3相电源了。如图,把3根相线接在1,2,4接线柱上。不用管相序。或者接在1,2,3这里也是一样的。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+176
无可奈何 M币 +2 大师为单位省了不少钱,看来年底奖金会不少啊,呵呵 2018-11-04
lsy789 M币 +20 謝謝分享 2018-11-04
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。这个太太太伊拉克了。。。。 2018-11-03
沙漠臭屁虫 M币 +20 謝謝分享 2018-11-03
萍聚 M币 +13 - 2018-11-03
粤西听涛 M币 +1 我就知道怎样拆开就怎样倒序装回来。其他的不太懂。 2018-11-03
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
wska M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
8139 M币 +20 優秀文章 2018-11-03
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+95专家+1
khxrmyyxsp M币 +1 必须顶一个,我现在也被派去管理食堂两年,这中的苦呀,没法说,什么都自己动手修,配件上网买, 2018-11-03
williamgarci 专家 +1 謝謝分享.切螺母的手法熟练。 2018-11-03
williamgarci M币 +13 謝謝分享.切螺母的手法熟练。 2018-11-03
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-11-03
中心小学 M币 +13 我单位的饭就是蒸熟的,水份多,吃很多还是挨不久就饿。 2018-11-03
lsza M币 +20 歡迎探討 2018-11-03
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
小李飞拆修 M币 +3 精彩回帖 2018-11-04
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线风信子玉
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
小李飞拆修 M币 +3 歡迎探討 2018-11-04
离线中心小学
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-03
回 kygggg 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-03
回 风信子玉 的帖子
离线390370456
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
