  • 8878阅读
  • 21回复
[存储]拆一个蓝硕BS-U35Q 3.5寸3.5吋移动硬盘盒 [复制链接]
离线cycyc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-03
原有一个蓝硕BS-U35I 3.5寸移动硬盘盒不能读取SMART信息,虽然这盒子使用正常,而且7年前就是USB3.0。只从性能上说还是够用的,但对移动硬盘的健康状态始终不放心。最后还是决定更换。
我对3.5寸移动硬盘盒的选购标准如下:
1. 支持SMART信息读取,毕竟这次换盒子主要就是为了这个。
2. 支持USB3.0。我7年前就用3.0,总不能7年后转会2.0吧。不过这点不容担心,现在买3.0其实比2.0更容易。
3. 外壳必须是金属,而且最好是全金属,因为3.5寸盘发热是比较明显的。这第三条有点难。
选购中本来并未锁定蓝硕,但一番比较搜寻下来,同时具备123的3.5寸硬盘盒还真不多。和7年前一样,当下只有蓝硕BS-U35Q满足我的所有要求。
于是下手。
先看新旧外包装对比:
新硬盘盒开箱:
打开后新老对比:
装上硬盘。左边是新硬盘盒,右边是老的:
可见我在新盒子里放的是2.5寸硬盘。为啥?
因为这个2.5寸硬盘临近报废,坏道超多。但用来测试硬盘盒大致是否正常还是可以的。否则这个新盒子一上来烧我的2T硬盘怎么办?
小心使得万年船嘛。
大家最关心的大概是电路板:
电路板中最关心的是主控:
主控型号是JMS578,支持USB3.0,支持读取SMART,支持TRIM,算是当今主流芯片。我那个老盒子的主控是AS2105,相当冷门,读取SMART连门都没有。
初测新硬盘盒大致正常,正式装上3.5寸2T硬盘:
套上全铝外壳:
话说这盒子真的是全金属,除了电路板,其余的什么框架、外壳包括散热栅格都是金属打造。这点我特别满意。
装好后试机:
拉近看看:
购买前原以为散热格栅会是塑料的,结果发现还是金属的。注意下方的两个凹脚贯通全盒,这个设计对散热很有利。
从外壳和框架的设计和选材来看,这个移动硬盘盒的工业设计相当好。
干革命总要劳逸结合是吧。在新移动硬盘上再放一个网络机顶盒,连接旧显示器看电影:
前天这新硬盘盒入手,连续通电,期间将850G的原创数据文件复制了N遍。摸着热乎乎的全铝外壳,庆幸坚持全金属外壳是对了。否则热量还不都憋在盒子里?这肯定对硬盘不利。
这盒子静置一段时间就会变得冰凉,不知道是盒子会自动休眠,还是硬盘自己休眠了。休眠时间没有仔细测,大约30分钟吧。
新盒子的文件复制速度,大约在70MB/s。因为用的是西数绿盘,大概也算是速度是跑满了。
原来的那个盒子是内置电源,这个新盒子是外置电源。个人觉得还是外置好。新盒子电源质量不错,连续运行几十个小时也只是微温。
收工。看《22英里》去。
[ 此帖被cycyc在2018-11-03 22:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-18
离线qqwork
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-03
离线mytools
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-03
离线万里石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-03
离线cycyc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-03
回 qqwork 的帖子
离线cycyc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-03
回 mytools 的帖子
[ 此帖被cycyc在2018-11-03 20:14重新编辑 ]
离线cycyc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-03
回 万里石 的帖子
离线万里石
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-03
回 cycyc 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-03
离线yyglxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-03
