天气终于转凉了,“你方唱罢我登场”,各式取暖装备要上场,这货要退场了,说的是这货,MiNi COOLi空调风扇:
这是小孩买的,那天在收拾他书房时,想着天凉了收起来吧,好奇试了一下,发现两个问题,一是只能外插充电器风扇才能转,二是充电插口松了。我真的没时间单纯的为拆而拆,既然是有问题的,拆吧,也看看这么小的玩意为何叫空调扇。
先看看三围。这是面板,仅一个按钮,侧面是一个micro u口充电插口:
这是设计在另一个侧面的出风口,把底下支架展开可以支起来:
这是带有支架收纳的底部的进风口:
看看和咱们坛子的片子比较,就知为何叫“迷你”风扇了。
这货浑身上下看不见一颗螺丝,如果不是包装盒上有拆解说明,还真不知如何下手:
把底部的面板按说明书推出来了,里面是一层紧固用的带孔软泡绵:
然后是风扇罩:
应该是采用的是空调风扇的排风方式,所以叫“空调”风扇。这里看见有螺丝了:
拧掉螺丝才能把另一面的面板拿掉。拿掉面板后,一眼就看到电路板掉了一颗坚固螺丝,这就是充电插口松动的原因了:
想把电池拔掉进行测试,紧接着发现了电池插头已松脱,这是为什么只能插充电器才能用的原因了:
细看焊点一大陀焊锡,应该是小大人自己加焊过,可是功夫不到家。先把虚焊的焊锡清理开,清洗、刮开部分绿油,重新焊回。担心这插头真不经插,再上点AB胶加固:
这不是重点了。看电路很简单,关键是谁认得这是什么芯片:
然后看电池,还有电的,难怪,插头松了,这电池根本就没用上:
电池无任何标识,好奇量下尺寸,这是18500吗?这是我第一次见这种规格的电池:
不等AB胶固化回装(它有一个冬天的时间固化),关键是加上那颗缺失的螺丝固定电路板。试机,不用插电转得“嗖嗖”的。插上充电:
不一会就满电转灯了:
肯定有人问,为啥不拆电机看看?那电机是过盈镶嵌进去的吧,没看见哪有螺丝,拆了不好复原。
最后,让大家看看参数吧:
明天夏天再见。
谢谢观赏。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-04 18:20重新编辑 ]
