  • 8919阅读
  • 22回复
[慧荣]西瓜盘sm3281主控改呼吸灯教程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
      西瓜盘在量产时,发现指示灯呈呼吸状态,觉得挺好看的,于是就研究起来如何修改为呼吸灯状态,通过查资料和无数次的尝试,最终成功改出了呼吸灯。成功后的指示灯状态是读写闪烁,不读写的时候为呼吸灯状态;读写时呼吸不读写常亮的这个还没成功。
      提供的软件仅可用于查看U盘的原始坏块和用于调试呼吸灯用,不可用于量产用途,不按要求使用造成的问题概不负责。
     重要的事情说三遍!重要的事情说三遍!重要的事情说三遍!,实测该方法修改不会丢失文件,但保险起见,若里面有比较重要的资料的话建议备份一下!!!
      ①首先,下载解压所提供的软件(若连这个都不会的话就不要改什么呼吸灯了,顺便说一下,若不会,但又想尝试的,有一个东西叫百度,他会告诉你怎么做)
       ②插上U盘,打开软件,点击扫描,会识别到你的U盘,底下的方框里的括号里的数字,代表U盘的原始坏块数量(看看就行,没多大意思)
      ③识别到U盘后,开始改呼吸灯,点击调试按钮,输入调试密码1111,进入如下界面
      ④,按下图图上标记的顺序,一步步操作,先步骤1,然后步骤2,会再次提示输入调试密码1111,这时就会显示出全部调试按钮,再进行第3步,将180行如图位置的参数,改为FE(测试F0-FE均为呼吸灯状态,也没有发现有什么区别),修改时注意,直接用小写英文输入(会自动变为大写),不要用大写直接输入(认真看题!直接用大写是无法输入内容的),最后,步骤4,点击按钮后等约5秒钟,即可关闭软件。以上全部正确操作完成后,重新拔插U盘,就可以看到呼吸灯了。一定按步骤执行,看清位置,改完确认修改的位置和内容正确,不然翻车!!!!只要正确修改U盘就不会挂掉,最多是没有效果!!!!
      其它慧荣主控应该也能用该方法改呼吸灯,目前手里暂时没有带灯的慧荣主控的U盘了,手里有其它慧荣U盘的也可以尝试下,不保100%成功,但肯定有可以的。
      本人不喜欢红色呼吸灯,于是换成了翠绿色的指示灯(换灯建议绿色,蓝色亮度较低用蓝色觉得亮度不行的可以直接短接限流电阻。led工作电压:红色1.8V,绿色2.3V,蓝色2.7V)
      暂时无法修改附件是否收费,若附件收费,也是不会到我腰包的。不管收不收费,提供一下网盘连接:https://pan.baidu.com/s/1d-bQmrk8B7G8mp_XzYshHQ
      方法借鉴于该论坛一位坛友的方法整理而成,但临时找不到是哪位坛友了,若找到,会补充上
[ 此帖被拿糖糖换媳妇在2018-11-04 20:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+64
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-10
2545889167 M币 +20 厉害了,直接改hex 2018-11-04
ksj197706 M币 +15 能否写个sm3268ab的量产教程,想量产一个可是找不到参数设置教程。 2018-11-04
huakun888 M币 +20 - 2018-11-04
离线wfandch
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-04
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-04
回 wfandch 的帖子
离线海思麒麟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-04
离线feya
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-04
离线chenbingwen
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-04
离线fadiy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-04
离线wfandch
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-04
回 拿糖糖换媳妇 的帖子
离线aplhp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-04
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-04
回 aplhp 的帖子
[ 此帖被拿糖糖换媳妇在2018-11-04 18:22重新编辑 ]
