  • 4033阅读
  • 18回复
[SandForce]全新安装Fedora14 32位系统到一台电脑并ROOT开机登陆 [复制链接]
离线谷歌一下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
1:
制作U盘安装盘
准备一个8G或以上的U盘,打开UltraISO软件:选择文件->打开,选择Fedora-14-i386-DVD.iso(Fedora-14种子)->启动->写入硬盘镜像,接着在下图硬盘驱动器选项框选择你的U盘(看清楚,千万别选错),写入方式默认为:USB-HDD+,然后点格式化
格式化的时候文件系统应该选择FAT32,其他选项保持默认
注意:U盘FAT32格式不支持大于4G以上的文件,意味着系统镜像文件不能大于4G
格式化完成后,关闭对话框,然后再点击写入
正在写入
等刻录成功后关闭UltraISO
最后把镜像文件Fedora-14-i386-DVD.iso拷贝到U盘根目录下,至此,U盘启动盘制作完成。
2:使用已制作好的U盘安装盘安装Fedora14
进入bios设置U盘第一启动,启动进入Fedora14安装界面:选择第一项
选择简体中文: 都点击ok回车
选择键盘模式,默认(us
选择硬盘 Hard drive, 点击OK,按回车
选择镜像文件所在的分区/dev/sdb4代表你的U盘分区,前面已经把系统镜像拷贝到U盘根目录下面了,这里系统会自动识别,Directoryholding image: 这一项保持默认配置
直接点OK,会出现下面的安装界面
填写主机名,一般尽量短,开卡容易记
这个管理员root一定要记住,后面需要用到(一般设简单一点,比如123456)
系统会提示密码过于简单,选择“仍然使用”
选择自定义结构,下一步。
选择硬盘,然后创建 标准分区
创建引导分区
创建交换分区
创建文件系统区,注意,容量要选对,填入剩下的全部容量(MB为单位),要不然。。。。。我也不知道会怎么样
硬盘分区好的样子
选择第二项,将修改写入磁盘
Fedora分区格式化与创建中↓
设置引导程序安装位置:点更改设备->点BIOS驱动器顺序
第一BIOS驱动器:选择sda(本地磁盘驱动器)
第二BIOS驱动器:选择sdb(U盘驱动器)
点击确定
这一步至关重要,如果按照默认方式安装,会把系统启动引导安装到U盘里面,这也是很多安装完系统之后,只要把U盘拔了,系统就启动不了,插上U盘系统又能正常启动的原因了
默认
默认
下面开始安装
安装中
安装成功
第一次启动配置:拔下USB安装盘,点击重新引导(见上图),进入欢迎界面,点击 (前进)
创建用户  (用户名尽量短,要字母不要汉字,密码123456简单一点就行)
设置时间,默认就好
选不发送配置文件
完成安装,输入用户密码进桌面
系统安装到此完成,下面是开机ROOT登陆方法
打开终端——su获得root权限——输入: sudo vim /etc/pam.d/gdm(注意空格)回车后
这时按i键进入插入模式, 在(auth requiredpam_succeed_if.so user!=root quiet)这一行最前面输入一个#,如下图,接着按两次“esc”退出插入模式,再按一下“shift加;键,输入wq回车保存退出
输入: sudo vim /etc/pam.d/gdm-password 并回车
这时按i键进入插入模式, 在(auth required pam_succeed_if.souser!=root quiet)这一行最前面输入一个#,如下图,接着按两次“esc”退出插入模式,再按一下“shift加;”键,输入wq回车保存退出;关掉终端。
最后注销用户即可ROOT登录系统(ROOT密码同普通用户密码)
[ 此帖被谷歌一下在2018-11-05 08:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
huakun888 M币 +20 - 2018-11-04
离线谷歌一下
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-04
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-04
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-04
离线zanezhang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-04
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-04
离线fangyinghh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
离线韵风竹
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线ctnet
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
回 zanezhang 的帖子
离线wugli
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
