  • 1691阅读
  • 2回复
[保养]北京奥迪A4LCVT更换变速箱油保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
一辆09年出厂的奥迪A4L,行驶里程为35万公里,09年到现在也仅仅不到10年的时间,几乎是每个月3000公里的里程数.这么多的里程数,保养一定要及时了,所以来进行更换变速箱油作业。
先将放油孔进行放油,虽然采用了循环机放油,但是依旧采用了重力放油法将变速箱油放出一部分,这样可以有效节省放油的时间,也会将吸附在放油螺栓上面的铁质沉积物清除掉。因为油底螺栓上面附着了一层磁性物质,可以很好的吸附变速箱内部由于摩擦而产生的摩擦金属粉末。
变速箱油放出了整整5.5升,变速箱油液已经发生了比较大的颜色的改变,颜色的变化,说明变速箱油已经失去了效应,要及时的进行更换。接下来对变速箱油的滤芯进行更换,新的变速箱油滤芯安装完毕。接下来准备进行变速箱油的更换,一共是12升,这样才能将变速箱液力变矩器内部的油液全部都更换出来。
由于变速箱油自动循环机采用了12V的直流电源进行作为泵驱动的电源,所以直接连接在车上面,正负极清晰明了。进行变速箱油的加注,新油加注了12升进去,中央屏幕可以很好的反应各种信息,加注量,完成比率,旧油的回收量。,更换完毕,进行试车,升降档明显比之前好了很多,平顺性也会更好的。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-04
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
离线bjsubaru
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
回 hongo 的帖子
