  • 11420阅读
  • 24回复
[影像]风向标智能摄像头悲催不能使了(误报:换个手机重新注册又连上了) [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
硬件没问题,就是无法使用。手机上的风眼APP永远是无法登录,网上一查是摄像头的厂家浙江风向标公司关门了。设备要使用,必须通过服务器端中转才行。这下设备没问题也凉菜了。
拆了看看用什么方案,有些部件能不能再利用。
带云台。水平330度,上下120度
风向标图标下圆孔是可以实现语音对讲的麦克风
9粒红外补光的LED灯
还以为喇叭按在两侧的黑色圆片内呢
后部的接口分别是:电源  复位 TF卡槽 网线口
底部中心嵌入金属的三脚架接口,买来时送了挂墙的塑料架
2015年买的,128元用了3年
底部4粒螺丝固定,有1粒在拧下时还断了。
麦克风卡在底板前方
接插件连接主板
带黑色橡胶套
小巧的主板
5V的左右伺服电机
小齿轮带动云台左右转动的大齿轮
松脱云台摄像头连接的2根排线
实际喇叭在这个位置
CHMC S24马达驱动IC
电路板上有空位,简化了限位。16M的mx25L12835F,有没有可能写入其它品牌的,让它复活?
无线的小板
主板全貌
海思HI3518的主芯片
网络控制收发器IP101CR
电源降压芯片JW5022
XPT4890音频功放IC
取下电机准备拆解云台
固定大齿轮的螺丝拧下了也没松开,胶水粘的
拆上面的圆形摄像头
松开3粒固定白色外壳的螺丝
黑色圆饼为能 上下转动的摄像头
软排线从外侧穿入
上下旋转电机轴固定在一侧白色外壳
另一侧有限位
圆饼分左右2半
中心固定电机,前部为摄像头
软件限位就是个渣,得电自检的时候会转动一圈再回中。把固定的塑料片都快顶裂了
2电机相同,就轴长不一样
摄像头
带红外补光板
光敏控制
用4根排针连接
就用了电阻限流
没明白摄像头部件的这2根电线派何用处?
电机驱动芯片CHMC S23
手动调焦
[ 此帖被xuyaz在2018-11-05 09:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+114 ,专家+1
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-05
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。。好复杂。。。。 2018-11-04
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-11-04
184562832 M币 +9 謝謝分享 2018-11-04
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-11-04
zhuqing-1920 M币 +9 看来必须买大厂的,不然平台垮了只能当摆设 2018-11-04
aacyxjz M币 +13 優秀文章难道真的是掉固件了,刷机呢 2018-11-04
花儿常开 专家 +1 原創內容 2018-11-04
花儿常开 M币 +12 原創內容 2018-11-04
ljlun M币 +9 如果能找到相同方案的固件,应该能刷 2018-11-04
12
离线yushifeng
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
xuyaz M币 +20 具体讲解一下,如何操作 2018-11-04
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-04
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
xuyaz M币 +5 - 2018-11-04
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-04
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
xuyaz M币 +13 就像问问大家 2018-11-04
离线tx66037328
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-04
xuyaz M币 +20 十分感谢提供信息 2018-11-04
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-04
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-04
xuyaz M币 +5 通用件 2018-11-04
离线whseen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
xuyaz M币 +9 结构做工还好,不能用挺可惜 2018-11-04
