  • 1964阅读
  • 5回复
[办公]齐心Comix MT-8800考勤机纸卡打卡钟内部拆机 [复制链接]
离线liubeep
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-04
偶然收到一考勤机,一看原来是美心牌的纸卡式打卡机。故障原因不通电。拆机时,需要用专用钥匙打开面板上盖。拆卸机壳后,检修电源板,发现保险管开路,检查其他未发现异常。遂更换一保险管,通电试机,保险又挂了。这下检查压敏电阻,也正常。高压整流二极管,有两只已经击穿了。后面采用的是八脚封装的IC,经过检查无异常后,在交流输入中串联电灯泡一只,采用“灯泡大法”,电压输出为直流18V。因为此款机器还带有镍氢电池组,应该是备份电源,故开机电流较大。此外,开机后,打印头小车来回移动自检。正面面板上的指针式表盘,采用的是电控机芯,市电恢复后,电控机芯会先带动指针回到12点整的位置,然后再根据系统时间,快速旋转调整指针位置。使指针面板所示时间与系统时钟时间显示一致。修复后,测试一切正常。打卡也正常。想起2001年到2005年,在沿海地区工厂打工时,上下班考勤都是机械纸卡打卡机。忘记打开,打错卡都还要找部门主管签卡,否则视为旷工。每月底由部门文职人员,将所有的工卡收至一起,在人工查看是否按时出勤,并计算加班时间。后来,随着工厂业绩越来越好,工人数量逐渐增多。采用IC卡式电子考勤机,第一,刷卡快捷,第二,考勤管理部门方便统计考勤。
不多说了,上图。
[ 此帖被liubeep在2018-11-04 23:17重新编辑 ]
离线liubeep
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-04
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
离线rishew
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
