  • 4923阅读
  • 22回复
[电脑]不良芯片坑死人,是谁把长城的芯封印在了唯博的壳子里?拆修唯博ATX-360电源 [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
今天无聊倒腾以前维修换下来的atx电源,找到一唯博的ATX-360电源,从壳子外面看里面的线路板是绿色的,看到之后心情大好,串灯泡上机 绿 紫没5V...心里凉半截既然没有那就拆吧。。。
各位看好咯,这是个唯博电源型号是ATX-360P
额定功率250W,最大功率350W
拆机图没有了,只是感觉好玩才给大家发上来看看,另外拆机过程也是大同小异没啥意思
此机由两个13007开关管加AZ7500EP(16脚)及比较器AS339P(14脚)、辅助电源IC P1014AP06加三个变压器组成。
辅助电源IC P1014AP06 这是个重点
比较器AS339P
原芯片AZ7500EP 替换TL494C
看到了P1014AP06 我就想这货不对啊,P1014AP06 是长城最爱用的方案怎么会跑到唯博里面来呢?然后我就把板子翻过来瞅瞅果然
长城的标记......板号BA13765A,这货竟然是个杂交品种,它俩有关系吗?没有吧,没听说长城出了个低端品牌唯博啊,只有一个可能,这货是山上用旧板子翻新的电源或者是本地不良商家做的定制电源...
既然没有5V 那就测P1014AP06
P1014AP06 的线路图
7脚IC
资料
构成,图表中的 VCC ON需要8.5V才会工作,7.5V VCCOFF,意思是给1脚的VCC输入8.5V的电压辅助IC工作, 低于7.5V辅助IC关闭,测试P1014AP06 的1脚电压5.2V凉了啊,这货挂了?
找典型线路图,此芯片的pdf中带有两个经典电路
有图了就好办了,找呗,测周边原件在线测试都没问题,然后不死心找出了存货多年的P1014AP06,这可是当年修长城剩下的,想当年长城初用P1014AP06方案不成熟,爆了N多的P1014AP06,但是保险却是好的,换了P1014AP06之后就正常,然后换上去
通电...噼里啪啦吓boom 我一跳,一看沃日P1014AP06开瓢了,串灯泡P1014AP06都能开了天窗....
好了怕了,拆下来又找了个P1014AP06换上去,测1脚电压 3.2V 心更凉了 这tm越修毛病越大了
正好吃撑了肚子疼,那就拆吧 然后就有了下图...
我把高压侧全拆了,P1014AP06周边原件全拆了挨个测我还不信这个邪了,原件在线测试数值不准,这是没办法的办法,
最后找出来了罪魁祸首,红圈处的二极管在线测量数值0.4~0.5xx 反向无穷大,理应说是正常的,拆下来测数值0.2xxV 蛋痛啊这什么鬼,找了个FR103换上去,瓷片电容 1KV/102 外表无损伤,上测试仪不能识别 换吧,电阻340K 橙黄黄金,实测数值600K,不科学啊,这货阻值会变大? 找了个330K的电阻换上去通电测试
风扇竟然转了....7500的工作电压也正常了死区电压3.4V 开启后0 正常了
附 7500的资料和P1014AP06 资料
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+87专家+1
aixiangsui M币 +5 歡迎探討 2018-11-06
baoshizhi 专家 +1 就佩服你们这些能爬电路换元器件的! 2018-11-06
baoshizhi M币 +20 就佩服你们这些能爬电路换元器件的! 2018-11-06
hgmn M币 +13 原創內容 2018-11-05
ch104517745 M币 +13 歡迎探討 2018-11-05
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-11-05
天涯浪人 M币 +8 修这破电源可以不关价值的事,但肯定跟技术和折腾有关。 2018-11-05
wy1032533 M币 +8 半夜三更发图辛苦了 2018-11-05
离线wy1032533
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
离线rush
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
回 rush 的帖子
离线lsza
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
回 rush 的帖子
离线rush
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
回 lsza 的帖子
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
离线天涯浪人
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-05
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-05
离线ysh259
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-05
