  • 6695阅读
  • 38回复
[工仪]大有20V锂电无刷吹风机4712,除尘器,所谓外转子技术,其实就是类似电脑风扇的结构 [复制链接]
离线东川凯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
大有20V锂电无刷吹风机4712,除尘器,所谓外转子技术,其实就是类似电脑风扇的结构,扇轮内壁的磁铁,中间的转子应该是一个三相绕组结构,因为电源进线是三根,是从控制板出来的,应该是一个三角形接线的交流绕组,调速开关既是电源开关又是调速控制开关,有三根小线连接在调速开关和控制板之间,接线板在另一侧,要拆开就要拆掉标签下面的一颗螺丝,所以只是掰开拍了张照,控制板就相当于一个变频器,输入是20V直流,输出就是一个三相变频的交流电,直接控制这个所谓的外转子电机,不过这个风机的低速声音很好听,和大有5733无刷电锤的声音又一拼。分量和风压都很大,和我手上一个杂牌的220V的差不多。这里有一个疑问,出风口的铝套是什么作用?请教一下。
离线lsza
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
Re:大有20V锂电无刷吹风机4712,除尘器,所谓外转子技术,其实就是类似电脑风扇的 ..
离线z345
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线ljj818
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
离线qsyffmm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
离线东川凯
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-05
回 lsza 的帖子
离线东川凯
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-05
回 z345 的帖子
离线东川凯
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-05
回 ljj818 的帖子
离线dfgh1324
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-05
回 东川凯 的帖子
