  • 1948阅读
  • 3回复
[保养]北京沃尔沃XC60更换刹车片与变速箱油保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
在经过了8万公里左右的奔跑。这台XC60的前部刹车片已经磨损的没有多少了,基本濒临到了极限的边缘,需要更换新的。后部的刹车片还可以使用一断时间不做更换,之所以前部的刹车片比后部的刹车片要消耗的快,主要的原因就是前部的刹车片在踩刹车的时候承担了大部分的制动力。
更换前刹车片,需要涂抹刹车片静音膏,在刹车片放入到卡钳之中时,在踩刹车的时候会由于刹车片和卡钳之间存在的间隙导致刹车片在间隙中来回的摆动,这种摆动会撞击卡钳发出异响。静音膏的出现就是用来消除这种撞击,减小间隙和缓冲用的。静音膏需要涂抹在刹车片的两端,也就是卡位处。
新的刹车片已经安装完毕,在安装刹车的片的时候一定要将卡簧安装到位。接下来开始更换变速箱油,这是款6速双离合自动变速箱。
被拆下来的旧变速箱油滤芯,滤芯已经非常脏了,必须要换掉。新的变速箱油滤芯,每次更换变速箱油的时候都要对变速箱油滤芯进
行更换。变速箱油滤芯对变速箱起着至关重要的作用,可以说是完全的决定了变速箱油的好坏。
新的变速箱油,对于双离合其实就是手动挡的变速箱。加油孔的设计非常方便。直接将空气滤芯的谐振腔拆下来就可以看到加油螺栓了。通过这个加油螺栓就可以将变速箱油直接的加入到变速箱内部。保养完毕。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
玫瑰余香 M币 +9 大哥,你就是在4s店修车的吧。 2018-11-05
无可奈何 M币 +2 楼主是4S店换的吗, 2018-11-05
离线无可奈何
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
离线玫瑰余香
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线bjsubaru
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
回 无可奈何 的帖子
