  • 55798阅读
  • 122回复
[网络]802.11ax路由器第一拆!华硕RT-AX88U 路由器拆解 [复制链接]
离线benjaminf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-05
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-11-08) —
802.11ax是802.11ac无线标准的下一代演进版本。相较802.11ac,802.11ax拥有更高的无线传输速率、承载量,更强的抗干扰与稳定性。由于可使用160MHz频宽,辅以最新的1024-QAM调制模式和MU-MIMO技术,同时引入LTE网络中OFDMA正交频分多址技术,可以将最高理论无线速率提升至802.11ac标准的4倍以上。
此外,802.11ax能够提升多用户环境下(比如公共场所热点)的Wi-Fi性能,而这主要是通过提升频谱效率、更好地管理串扰、增强底层协议(比如介质访问控制数据通讯)来实现的。因此,802.11ax标准可以让公共Wi-Fi热点变得更加快速和稳定。
这款由华硕首发的802.11ax无线路由器,支持2.4GHz和5GHz双频段无线应用。理论双频并发无线速率高达5962Mbps,其中在2.4GHz频段上的最高无线速率达到1148Mbps,在5GHz频段上的最高无线速率则可达到4804Mbps。
这个是托人从欧洲亚马逊买的,接近400欧,RMB差不多3000整。
这个不是个人用途,是我们测试11ax用的,所以是单位买单,哈哈。
工作原因,这些年拆的各种光猫和路由器接近200多台了,也经常从拆客之家上看到有用的信息。
长期潜水,这次估计11ax没人舍得拆,海外也找不到,借着工作之便,给大家来点好玩的东西。
不废话了,上干货。
盒子全彩印,天地盖,成本不低。
打开盒子,去掉说明书,外面包了一层塑料薄膜,比较结实。
左边是电源和网线,右边是4根双频天线。
电源是欧式的,19V,2.37A。
正面是Logo,散热孔比较大
左边是活动盖子,有个USB3.0在里面,右边分别是LED和WiFi按键
底部散热孔比较多
1个GE上行,8个GE下行,还有1个USB3.0.
拆掉4个螺钉,顶盖比较好拆,4个螺钉上有1个有防拆标签
金色这个板子整机同事鉴定了是铝合金镀铜,不是金子的哈。
正面散热片比较多。
反面散热片直接贴PCB,主要是给WiFi的PA散热。
左边是BCM4709,右边是5G电路,各自有屏蔽罩。
掀开屏蔽罩,左边有两片256MB的DDR3,南亚的。
4709出5个GE,还通过RGMII挂了1片LSW,BCM53134。
4709和53134一共出了9个GE。
右边是BCM的43684,11ax 4*4芯片,PCIe接口。
BCM43684放大图。
可惜只是过渡型号,等11ax标准正式发布后,肯定要重新流一次片的。
2.4G和5G的PA/LNA/FEM在1个屏蔽腔里面,对应一根外置双频天线。
这个是2.4G的那个BCM43684.
11ax标准有2.4G频段,向下兼容2.4G 11n。
11ac是没有2.4G频段的,只有5G的高低频段。
全局开盖图
背面去掉散热片以后还有个屏蔽罩
4709和DDR、LSW的背部,也做屏蔽处理,毕竟11ax速率高,太敏感了。
最后螃蟹图镇楼。
小结一下:
主芯片没有标识,应该是BCM4709新版,RGMII挂了个5口LSW,BCM53134,一共1+8,9个GE,没有2.5GE/5GE/10GE。
512MB DDR3,256MB NAND FLASH。
2片WiFi芯片都是BCM的43684,左边是2.4G 4*4,右边是5G 4*4。
11ax客户端目前基本上看不到,不过也快了。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+97
fht260 M币 +5 認真發帖 2019-10-09
sckocn M币 +1 贵有贵的道理 2018-11-21
trg13 M币 +20 謝謝分享 2018-11-12
链接 M币 +11 謝謝分享 2018-11-09
萧错 M币 +20 優秀文章 2018-11-09
xiaoxuanfeng M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
阿甲 M币 +9 超前消费了,这个 2018-11-08
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-06
ch104517745 M币 +5 謝謝分享 2018-11-06
听雨亭 M币 +8 謝謝分享,图片太少 2018-11-05
离线98078
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-05
离线qianjiakun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-05
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-05
离线xxhjack
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
离线moontree
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
离线fffdiy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
离线jackie-liang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线ilikepop
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
离线nnsat
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
