  • 4641阅读
  • 46回复
[工仪]『饥又寒解牛』一只“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器,顺便测试温度准确性并改造接地 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
标题:『饥又寒解牛』一只“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器,测试温度准确性并改造接地。
1、一只花了30大洋从马云家扛回来的“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器。
2、开苞检查。
3、塑料底座,还算厚实。
4、配套的模头,20~32三种规格,经使用后检查不粘胶。
5、热熔器主体。
6、这个是有温度调节的,并能简单的机械恒温。
7、发热体是电热管构成的。中间这根管子是温度检测用的。
8、注意事项。
9、对面的女孩走过来,让我看看你的脸。
10、发热板材质铝合金,厚度12.5毫米。
11、发热板上标注有适合焊接管径。
12、发热板铸件精度太差,打磨后还有几坑坑洼洼的地方,影响传热性能。
13、电源线插片为铜质。
14、测试功率为546.8瓦,与标称的600瓦有差距。这个功率已经足够了。
15、这温控器50刻度才接通电源。
16、测试温度准确度,方便实际操作。现在测试100刻度时的实际温度。
17、测试150刻度时的温度。
18、测试250刻度时的实际温度,有几度的回差。
19、测试300刻度的实际温度。
20、试装上模头看看。
21、准备开拆。
22、发热板与手柄是这样连接的。
23、拆开后。
24、一只机械式WHD-320H温控器。
25、发热管经两根耐热电线连接。
26、工作指示灯。
27、温控器旋钮。转轴与旋钮开有平口,只要能插进去,就能保证位置是正确 的。不象电位器旋钮,需要调整几次才能得到正确位置。
28、将地线引至发热板上,妈妈再也不用担心我触电了。。。。
29、现在可以装机了,膜膜还完好如初。这傻丫头,被破处了,还不知道。。。。。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。『饥又寒解牛』一只“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器,顺便测试温度准确性并改造接地『饥又寒解牛』一只“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器,顺便测试温度准确性并改造接地
THE END
[ 此帖被温力口在2018-11-06 08:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+593专家+2
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
x067 M币 +13 这个看起来很不错。 2018-11-07
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
mmdhj M币 +20 谢谢分享,第一次见这玩意。温总,歌词唱串了。另外,骚版跟你是亲戚吧,那么骚的话也不过滤。 2018-11-07
suhaiyuan M币 +13 目测下一帖温总要中举啦 2018-11-07
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
8139 专家 +1 優秀文章 2018-11-06
8139 M币 +20 優秀文章 2018-11-06
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
Re:『饥又寒解牛』一只“秀洁”牌PE、PP-R塑料管道焊接器,顺便测试温度准确性并改 ..
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
离线292861772
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-06
离线ygz0088
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
离线wjhwpp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线411183343
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
离线扬扬fe
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
