  • 8745阅读
  • 7回复
[导评]高速优盘选购,从"芯"选择,论usb3.0主控芯片 [复制链接]
离线dv5i
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
由于网盘发达,现在U盘的使用量不断下降,但是还是有很多人会用U盘存储数据.毕竟快捷方便.而且现在U盘的容量越来越大.移动硬盘虽然容量大,但是携带不那么方便.电脑安装系统也还是少不了U盘的。
U盘的原理上就是主控+存储芯片+PCB板电路+外壳. 决定U盘速度的核心是主控.由于现在USB都升级到了USB3.0时代,所以我这里谈谈USB主控U盘.
题外话:现在有一种固态U盘.如闪迪的CZ80和慧荣的SM2246 这种实际上是固态硬盘只是有了USB接口而已.当然这种方案速度更快.只是价格高些.
言归正传现在几个高速3.0U盘主控的芯片厂家和主力型号.
1、银灿 IS903,支持MLC可以说是DIY优盘的王者,要买DIY的U盘现在一般就他货多,从某宝上搜索is903 主控板有一堆.他的前辈是IS902,速度也很快.还有支持TLC芯片的IS917,当然IS917的兼容不太好.还有IS916老型号了。IS918M和IS917则相对较新,两者都只支持单通道闪存,后者只支持4CE,前者可支持8CE,均支持70bit/1KB级别的ECC,都采用QFN48封装,前者可支持3D NAND,而后者只支持2D NAND,可支持1z nm的TLC闪存。银灿的is903 is917,板形多,以高速见长。是玩家们的最爱。
2、NS1081,这个是支持EMMC的主控的U盘.就是可以把废旧手机里的EMMC芯片拆下来做U盘.好处大.除了银灿,玩家也爱这款。
3、群联PS2251-07,这个是市面上销售最多的USB3.0 的主控了.因为金士顿的U盘现在都用他的芯片.
4、慧荣SM3267 SM3268 SM3269,速度不是最高的,但是兼容性好,支持的芯片最多.有的主控板可以把苹果手机的存储芯片拆下来加以利用。而SM3268与SM3269两个基本是差不多的,区别就是前者支持USB Type-A/Type-C接口,而后者支持Lighting接口,走的都是USB 3.0/2.0通道,均支持8CE,采用QFN64封装。
5、鑫创 鑫创有两款USB 3.0 U盘主控,分别为SSS6131和SSS6132,两者均只支持单通道闪存,4CE,支持ONFI 2.0和Toggle DDR 1.0的闪存接口,2D和3D的各型闪存都支持,两者的区别在于ECC的等级,SSS6131最高只支持72bit 1KB的ECC,而SSS6132可支持100bit 1KB的ECC。主要是金士顿在用。量产工具,那就不用想了。
6、擎泰SK6221 听说这家公司也不做主控了.可以三区三起,可以量产.速度也不错,就是USB2.0时代他的主控盘都是速度比较快。就是可惜市面上已经不多了。也不好买到主控板。
7、闪迪 也有一些3.0的U盘主控,比如cz48和cz600就是usb3.0的主控。由于闪迪的U盘都不能量产,自己也没有办法买到主控板所以说型号也没有什么意义。闪迪的U盘价格高,外观好,芯片都是正片。大厂品质,不搞量产,还是很值得入手的。
8、安国 官网上只找到两个U盘主控,其中还有一个是USB 2.0的,只有这个AU87101是USB 3.0的U盘主控,支持单通道闪,4CE,支持ONFI和Toggle DDR闪存接口,支持2D与3D闪存,ECC级别可以达到72bit/1KB BCH。
就此说到这些。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+43
huakun888 M币 +13 - 2018-11-06
amadis M币 +15 優秀文章 2018-11-06
aixiangsui M币 +15 優秀文章 2018-11-06
离线ok2ok
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线iwantcompute
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
离线海思麒麟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
离线shangyu7
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
离线dv5i
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
回 shangyu7 的帖子
离线edit009
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-07
