  • 1281阅读
  • 1回复
[播放]入手开博尔hdmi 2.0切换器三3进一出版拆机和实测体验 [复制链接]
离线manzzan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
家里ps pro、Switch、播放器设备很多,有时候换线换设备真心麻烦,于是买了台切换器。开博尔hdmi切换器2.0版支持HDMI2.0 三进一出、最大传输带宽18Gbps 4K@60HZ  HDR信号三路实时切换,并支持手动、遥控两种切换方式。
开博尔hdmi切换器2.0版体积很小,长138.7*宽716*高26.5(MM),重量105g,采用标准USB接口5V1A供电,但没有提供电源。若接线板没有USB供电接口,用户需要额外购买电源。
开博尔hdmi切换器2.0版和IPHONE PLUS大小对比
开博尔hdmi切换器2.0版拆解图
从开博尔hdmi切换器2.0版拆解图可以看出,电子线路设计、元器件选用以及焊接工艺都较为规范,符合开博尔产品的一贯品质。
开博尔hdmi切换器2.0版主芯片采用台湾EXPLORE(微驅)EP9461E芯片,从官网查询此芯片技术参数如:
Supports 4 HDMI inputports with integrated Equalizer
•Supports1 HDMI output port with Jitter Clean Function
•Compliantto HDMI 1.4 and HDMI 2.0 specification
•Supportwide Frequency Range: 25MHz - 600 MHz (VGA/480p - 4K2K60)
•Support4 ports on-chip EDID RAM
•Supporton-chip programmable passive/active DDC switches
•Register-programmablevia slave IIC interface
•Onchip e-Flash MCU
•Lowstand-by current at power down mode
•128-pinLQFP (E-PAD) package
从技术参数来看此芯片支持4路HDMI 输入,1路HDMI输出。不知出于何种原因,开博尔hdmi切换器2.0版最终采用了3路输入1路输出的方案。
测试环境
输入设备:1.Ps4 Pro 2.PC 3.Switch 4.歌华有线机顶盒
输出设备:电视 LGC7P 55
HDMI信号切换速度较快,时间在1s以内,画面稳定,无抖动、花屏、闪烁黑屏等现象、切换过程中声音无爆音。
开博尔hdmi切换器2.0版可以解决在多设备接入情况下,老旧电视HDMI接口数量不足问题。随着4KHDR画面输出的设备普及像PS4 PRO、XBOX ONE、4K蓝光播放器、PC等。开博尔hdmi切换器2.0版也可解决因电视HDMI2.0接口少,需要频繁插拔HDMI线材的烦恼。譬如:SONY在2018年发布的A8F电视只有两个HDMI2.0接口……
优点:
1. 目前优惠价格 149,主要看芯片性价比不错
2. 体积较小 外形美观,支持真4K@60hz/4K HDR
3. 切换操作方便 支持遥控器、手动模式
不足:
1. 用户可能需要另购买电源
2. HDMI接口非常紧 不便于拔插
3. 遥控器做工不够精细
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+49专家+1
williamgarci M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-06
青柠 M币 +31 以資鼓勵 2018-11-06
离线upzx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
