  • 1180阅读
  • 0回复
[保养]北京保时捷卡宴换机油机滤保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
11年出厂的保时捷卡宴,搭载3.0 V6机械增压发动机 ,刚刚行驶5W公里,对于一辆7-8年时间的车子来讲这个公里数真的是挺省的。5W公里到了保养周期。进行常规保养,所谓的常规保养无非就是机油机滤的更换,那么以什么做为标准?
很多车辆保养手册都有规定保养里程,还有一种方法就是看使用的机油而定。
机油:全合成=1万公里。半合成=7500公里。矿物油=5000公里。
既然是保养,空滤空调滤的检查就是不可缺少的步骤。空滤位于发动机舱的左边,将左侧护板取下就能看到空滤壳子。打开空滤盒子取出空滤观察脏的程度,再考虑更换与否,一般情况下不太脏,吹一吹还能继续使用一段时间。卡宴的纸质机滤,位于主驾驶前的发动机舱内。
图中橙色管连接处就是机滤的位置了,这根橙色管是此次更换机油需要用到的发动机深度换油器,深度换油器连接机滤口,使用专用交换口对接机滤口利用高压原理将机滤管路内的机油全部放出,这样换油更彻底。重力放不出油了就使用深度换油器,还可以多放出半升左右的机油。机油更换完毕后,清理一下底盘的油污,放下车辆进行机油机滤的更换。更换机滤,机油选择的是金美孚一号0W-40,需要6.5L左右。
北京安驰畅达保时捷维修车行,主营德系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
