  • 1655阅读
  • 1回复
[综合]来猜猜ShineDisk云储M667打磨过的大S降级片型号 [复制链接]
离线imdx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
拆解传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2580141
FLASH图片还是放一下,384Gb(48GB)的颗粒,18年34周出厂,关键部分被打磨掉了。
SpecTek虽然专门处理Micron降级片,他们的文档还是可以的。
以下是《SpecTek NAND Flash Part Numbering System》,注意看最后的等级编码。
怕客户不清楚,SpecTek还准备了用户购买指南。
按照等级划分,AS可以用于SSD,AL用于USB/SD或者低端SSD,如果是这两个级别,厂商完全没有必要打磨丝印。而且这两个级别能保证block0/1有效。为啥block0/1重要呢?里面放着MBR啊,我的第一块M667华丽丽丢了MBR整个分区找不到了。排除AS和AL。
再下面的AF级别,不保证block0/1,也不保证1024 blocks里面有限的坏块,推荐用于低端USB/SD。如果厂家用在SSD上,自然是不太好看,不好看没事啊,我们可以打磨颗粒,磨了就看不到什么等级颗粒了。从打磨丝印,丢MBR来看AF等级的大S降级片可能性最大。
至于更差级别的颗粒,由于3颗粒开120G,起码要83.3%以上的有效块,可能性也不大,当然只要价格和底线都够低,x1-AR,x9-AR等级也是有可能的。
总结:本该给低端U盘TF用的降级FLASH给用在SSD上了。
离线jhgongfu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
