  • 4030阅读
  • 19回复
[JMicron]【已结束】直播光威fer128gs3-s7 开卡解决分区自动恢复的问题 [复制链接]
离线joinkin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
我硬盘是光威fer128gs3-s7,突然分区自动恢复了,无论格式化或者分区 都会自动还原。用smartmontools查看总写入量有1T了,那个173的寿命只剩下1了。拆开看是JMF608主控的,死马当活马医,淘宝淘了个32329开卡器,现在在收货中。待收到货后直播刷机。我购买的是 32329E版的,卖家说他已经帮开卡器里面的一个针脚短接了,说要短接开卡器那个针脚才能开卡。
问:我的ssd接上开卡器后,需要在ssd上的主板上短接针脚吗?如果需要的话,要短接哪2个?J1  还是 J3 ?短接时,是要连续短接到刷机完成呢,还是短接一下就可以了?
2018/11/7
今天收到32329开卡器了。
开刷。
先运行 JMUtility608_v21.exe  检测一下。
接着运行 JMMassProd608_v81 这个开卡软件
出现报错,然后短接ssd主板上的J3接口后重新auto detect
选择了第三个是正确的芯片类型后,点击 close
这时问题来了,左边的黄色框没有变成为4M。然后点击 刷新按钮试试,真的会变成4m了。
但是点击 start 按钮后报错。
试过更换44版本 和 59版本的开卡软件,无论preformat选择前三个无论哪个更换过刷,最终到100%时会报下列错误:
然后取出ssd主板,拔掉开卡器后短接一下J3,然后再重新插回开卡器。再接着尝试,这时到70%就报  r/w test fail。估计是硬盘里面有坏块了。然后不勾选 r/w test 这项后再试,可以正常开卡了。
final:开卡后,正常写入文件。不过173那项还是为1.不知道会不会有影响。
[ 此帖被joinkin在2018-11-07 15:57重新编辑 ]
离线tiansw1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线fangyinghh
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线joinkin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
回 fangyinghh 的帖子
离线joinkin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
回 tiansw1 的帖子
离线985552
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-06
离线joinkin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
回 985552 的帖子
离线tiansw1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
离线fangyinghh
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
