  • 70227阅读
  • 60回复
[SMI]七彩虹SL500固态硬盘,成功开卡成MLC模式!上教程和软件链接 [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
七彩虹SL500到手后测试,并搜索了一下相关的评测信息,发现它竟然是一位“名星固态”,原因就是它的价格便宜性能很低(详情可以度娘“表面固态”,天天快报评测的非常详细)
SL500 640G固态硬盘很多的特点:
1.价格便宜,约0.7元1G(我的这块是不要钱的)
2.使用了MLC/TLC双模式闪存
3.英特尔的闪存标是打磨的,并且还被很多玩家识破了
4.全盘SLC缓存,实测前256G空间的读写速度很快
5.七彩虹为了保证颗粒寿命,固件中关闭了闲置垃圾回收
6.当SLC缓存用尽后,主控会进入被动垃圾回收操作,导致写入速度极慢,卡顿明显
那么既然是双模式闪存,那么就肯定可以通过开卡(或者叫“量产”)的方式,重新开通成MLC闪存模式,通过降低容量的方式来保证寿命和性能,网上搜了一下SMI2258XT的开卡教程,写的都比较笼统,很多选项都不对,所以这里发一下详细的步骤来回报坛友。
1.用SATA转USB转换板,或者“易驱线”来接通硬盘与台式机。我用的是绿联的SATA转USB3.0转换线,接在台式机的USB3.0接口上。(竟然找不到图了,上只猫咪图,请坛友们自行脑补一下吧……)
2.启动开卡软件,点击“扫描磁盘”(开卡软件在贴子底部有免费下载链接)
3.一下子就扫描到硬盘了,上面还显示出了硬盘的情况,现在可用空间是610480MB,也就是640G的格式化后容量
4.双击下面的硬盘图标,可以看到硬盘的闪存颗粒情况,是英特尔3072Gbit容量,还有长长的颗粒型号
5.点击上面的Parameter,切换到编辑界面,点击“Edit啥啥啥”,输入默认密码,也就是两个空格
6.在闪存型号旁边点“Auto”,软件会弹出提示,找到两种闪存可供选择
7.可以看的到,识别到的两种闪存类型,分别是2048Gbit的MLC,和3072Gbit的TLC
8.闪存类型下面可以自定义SSD的厂家和型号信息,输入一个Super SSD!应该也是可以的吧~~哈哈
   硬盘的类型和容量,也可以选择一下的,然后在右边保存一下
9.切换到第一项,然后选择右边的Start,开始开卡,顺利的话,开卡成功!上面有开卡后新的容量等信息
至此,开卡结束!移除SSD并重新插拔后,在磁盘管理器里面就会提示初始化磁盘,然后分区格式化就可以了
开卡后的速度图也找不到了,对不起了各位,继续上小猫图,速度图请再次自行脑补一下吧~~~
附开卡工具免费下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1KXbDP60ATfez4723_z4kxw 提取码:3a65
欢呼啦!这块硬盘的SE(安全擦除)和三级OP容量的方法,我已经发帖了,请看官们去看看热闹~
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2581927&ds=1&page=1&toread=1#74473403
帖子里面用的方法,都是我辛苦摸索的,软件也是我辛苦下载的,并且上传的是我操作时的原始文件,所以各位如果发现步骤不对的,或者软件无法下载的,请记得给我留言哈!我马上改正~
[ 此帖被threecai在2018-11-07 18:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+82
amadis M币 +8 謝謝分享 2018-11-09
yghlgh M币 +8 谢谢教程,哪天也学着开下卡 2018-11-07
futurestar M币 +8 猫比SSD还贵,为啥不给猫咪来个评测 2018-11-07
zhuyimin M币 +15 猫咪好评,值得一养。铲屎的须好好干。 2018-11-06
吾见刚正 M币 +1 認真發帖 2018-11-06
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
invent M币 +5 謝謝分享 2018-11-06
troy012 M币 +15 谢谢分享 ! 2018-11-06
say260 M币 +13 謝謝分享 2018-11-06
离线k7kkl
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
离线troy012
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
离线soaps2010
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-06
离线edongpc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-06
离线tendycq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-06
离线启程
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-06
离线threecai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-06
