  • 5462阅读
  • 10回复
[工仪]拆解并更换空压机气压开关 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-06
前面给空压机换了单向阀(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2581212),你说我真是手欠,换上单向阀气密时特发奇想,以前有坛友提醒我要测试下压力调节开关的超压泄压阀(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2463664&ds=1&page=5#70892201),既然压力升起来的,何不趁机测试下?于是,一边升压,一边调高压力,可是调到0.8MPa就再也调不上去了,感觉调压旋钮打滑了。没得说,开拆:
把外壳取下了:
这次是准备拆解的,所以把它整下拧下了。各个角度的视图:
俯视图:
底视图。这里很容易看到,底部这个孔是连接缸体的进气孔,另外三个分别是压力表、安全阀和排气孔,共四个孔,所以也叫四孔调节开关:
侧视图:
整个压力调节开关大致分为塑料电气部分和金属气路部分,这是把两部分分离。总成拆下来后拧底部四个螺丝,这样很好拧:
两部分分离了:
电气部分:
从底部看的电气部分,那块薄膜就是受压元件,膜片受气压的大小胀缩,并把这种变化传递给上面的电气开关:
这是电气部分中压力调节机构:
这里有个卡簧,形成不稳定的张紧状态:
当膜片受压到设定值时,膜片往上顶,这个卡簧翻转,开关脱开断电。
这个就是压力调节弹簧,中间那个是调节螺杆,螺杆底部拧在受压片上:
越往下拧,螺杆带动受压片上移,膜片则需要更高的压力胀开才能顶开开关,同时,弹簧对受压片的反作用力也越大,这样,设定的压力越高,回降时重新接通的压力也越高,使压力控制在一个较稳定的回差范围。
而压力调不高的原因真是调节螺杆丝扣打滑了:
看来,要想办法弄一根同样的螺杆了。
先看看拆解爆炸图吧:
借用一下网上的更清楚:
几经努力,没能复制那根螺杆,只好量好参数:
重新上TB撸了一个新的:
两者对比一下,新货倒是取消了那个貌似忽悠人的警示语:
上回密封胶:
重新换上了。不过,这个只试到到压停机,不再试超压泄压了。破坏之王,实至名归。
谢谢观看。
[ 此帖被mmdhj在2018-11-08 06:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+81
r820 M币 +5 謝謝分享 2018-11-09
2005qq8 M币 +8 应该用内窥镜能看到的,佩服你的动手能力 2018-11-08
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-11-07
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-11-07
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。大婶劳动模范啊。。。。 2018-11-07
哈哈猫驴 M币 +20 - 2018-11-07
离线xnc数码
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 当年雷锋出差一千里,好事做了一火车,我现在是“修”假一星期,拆机拆它一火车。 2018-11-06
离线mmdhj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-06
离线无敌剑客
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-07
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-07
回 无敌剑客 的帖子
离线追求szzl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-07
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-07
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 跟温总比差距大着呢,我现在刚好是休年假,很快就要打回原形了。 2018-11-07
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-07
