这个电源是闲鱼上收坏电源的时候做的添头,拎起来轻轻地,但是现在靠重量决定电源质量的时代已经过去了.....低成本高输出方案的不断优化线路更加整洁方便,同时成本也控制在消费者能接受的范围内,好了又扯远了,这个电源的名字很有意思,鑫谷核动力 超级战舰 S7 ,看了下某村在同类别中排名第12名,看样子这货还挺受欢迎?鑫谷我这边没听说过,只修过安钛克、航嘉、全汉、台达、长城之流,便宜货不值维修浪费的时间和金钱,看鑫谷网上的评价不错,难道是后起之秀?
电源铭牌,鑫谷核动力 超级战舰S7 好吧很高大上很有游戏感...
从名牌可知此电源额定功率400W,其中12V输出高达31A,实测肯定不是31A,只是电源场管boom了没法测。。。。[等新场管到了再测]
另外此电源有两个型号,SG-C500HDL是新版的主动PFC,老版本型号是SG-B500HDL老式半桥结构被动PFC ,一个字母结构不同撸二手看明白了啊
此电源使用的是主动PFC+正激结构方案,最主要的是现在这货价格低的吓人,狗东149就可入手,号称转换效率高达86%.
简简单单开壳,千篇一律,没啥好介绍的,四个螺丝一卸完事,另外这个电源的PFC已经集成在主板上了,比起航嘉来说缩水实在是不忍直视
其实开始没想评测只想说说维修过程的,只是搜了一下论坛没人拆过这货? 然后咳咳,正规点,做个半路出家的评测笔者吧
这个照片是后补的,因为开始我已经把板子拆出来上架子了,emm为了让大家正儿八经认识认识这货所以我又给装上了,映入眼帘的两颗蓝蓝的玩意呢叫Y电容,焊在输入端LN脚上面唔,这里就不需要普及Y电容的作用了吧?一般这货在正儿八经好电源上面是单独焊在一块板上的看起来非常高端大气上档次,只是这样焊也不是不可以,只是比较掉价而已,考虑到这货的售价罢了罢了。。。。
好了,现在接上我开始拍的图了,首先映入眼帘的是两级EMI不同于一般方案高压区都在最右边,通过引线引入AC电源,这货的高压区是通过板子直接跑到右边去的,嗯很有新意,第一次见到
咳 又扯远了,我们继续
由于是评测+拆修一体的,所以有点啰嗦,大家随便看看,这个保险管已经烧坏了,看尸体的样子应该是过大电流boom的,难道是主板有短路的地方?
保险上面是更换保险丝的型号,只是有两个前面有个方块也没有涂黑,实在是难以抉择,然后8+5/2取个平均数给换上算了
此电源板号,KD-200-500BP,设计日期是2013年9月30日,版本1.0,至于下面的BD1不知道什么意思,老夫掐指一算,这货有5年了?
整流桥GBU408, 4A 800V,够用就行 勉强合格吧
主电容,品牌capxon 耐温105度 容量120uf ,然后老夫又掐指算了一下,我去,这逗我玩呢?一般来说容量对应输出功率0.5uf / 1W,然后这货用的是120uf, 要跟全汉缩料大厂学习吗?
另外查询了下intel的atx标准,里面要求ATX电源断电后电源还要求能够能提供16毫秒的电力,让硬件进行保护工作,例如机械硬盘把磁头收回来,时间过短的话这些保护工作可能就无法完成了,这样突然断电的时候就有可能导致硬件出问题,然而此电源中所使用的120uf的电容绝对是满足不了16毫秒要求,如果mjj用这款电源的话最好自己拆开换一下主电容。
PFC二极管为PFC PFCD86G,8A/600V。
给个近照亮亮相,因为这货忘记焊接导致场管boom了,实在是惭愧。。。
PFC旁边两枚仙童的10N60NZ场效应管,10A600V
待机IC使用的是CL115T?这个T倒是像个锤子 4iba39b还是41BA39B,淘宝搜不到百度也找不到
主变压器ERL-28,看看就行
然后好玩的来了
管理IC的型号被用笔划了一道,这就悲催了,看不清,另外板子预留的孔是14孔的,这里用了一个8脚就搞定,型号看了下大概是Sitronix ST9S313,然后去某网咨询了一下一群搞电路的MJJ获知这颗IC可以用WT7510,PS113替换,具体是否可以替换我也不得而知,另外这货也没坏啊,好吧有时间找颗8PIN的7510换上试试。
输出端蓝色的全是国产BH电容,绿色的要看的话就要拆,然后我也没拆
输出线缆全部压制后焊接并套有热缩管,防止其因焊接不良导致的断开短路减少故障发生率。
肖特基管用的是意法半导体的STPS2045CT,20A 45V,没有拆下来仔细看,因为此次的故障不在这里,所以能不拆就不拆吧,这板子娇贵得很一拆铜箔就完蛋
好了,不扯了,开始维修过程,首先上夹具将板子翻过来测LN是否短路,很好没短路,找故障,测场管是否短路,三脚没问题,测全桥,没问题,测电容OK,测贴片二极管OK,然后上保险噼里啪啦同时灯泡亮赶紧拔电找毛病,然后....
桥旁边的那颗场管脚放电了,噼里啪啦就是它导致的它也可能是杀掉保险管的罪魁祸首,因为已经打火了因此把这一排的管子都拆下来测,然后悲剧的事发生了
拆下来的管子上面有胶好不容易清除的,可以看到厂家为了防止它放电已经在其针脚上加了一个磁环,只有一个...应该有两个的。
