  • 5418阅读
  • 12回复
[工业]新购的安泰信850b热风焊台 [复制链接]
离线sark
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-30
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2011-12-04) —
新购的安泰信850b热风焊台(非广告)
本月新购的安泰信850b热风焊台,在和TB老板讲好价格后自提的。
价格160元,在购买时老板说他这只有两台了厂家断货了。由于物价上涨因此,厂家会对产品涨价,预计会850b涨价20%。看来买对是时候了。
1.850b热风焊台外包装
2.拆机后的照片(做工略显粗糙,尤其在出风口这)
3.侧面照片
4.正面照片(左面风力调节、右面是温度调节),本人还是比较喜欢气泵方式。
5.随机的说明书、风头2个,风枪支架1个、合格证
6.俯视图
热风焊台使用技巧:
(一)你在吹带塑料外壳功放时往往会把功放的塑料外壳吹变形或烧坏,在吹塑料外客功放时如:5110的把热风枪的温度 到5.5热风枪的刻度风量调到6.5-7实际温度是270度-280度(根据自己热风枪)风枪嘴离功放的的高度是8CM左右自己掌握,吹功放的四边(因为金属导热快锡很快就熔化了)热量很快进入功放的低部就这样功放完好无损的那下来了,在焊新的功夫先用风枪给主板加热加热到主板下 的锡熔化时在放上功放在吹功夫的四边就OK了!你会了把很简单的就是自己平常使用风枪时没有注意呀!
(二)在去CPU时把风枪的抢嘴去掉,热风枪的温度调到6热风枪的刻度风量调到7-8实际温度是280度-290度时风枪嘴离CPU的的高度是8CM左右 自己掌握,如:3508的CPU,风枪斜着去吹CPU四边尽量把热风吹进CPU下面这样就很容易完好无损的吹下CPU了!你是怎么样去CPU的也是这样吗 ?
(三)主板断线和掉点大多是自己操作不当造成的,你知道为什么吗?我告诉你,特别是带胶CPU最容易操作不当造成主板下面断线和掉点的, 我自己那下带胶的CPU经验介绍给大家,热风枪的温度调到5.5热风枪的刻度风量调到6.5-7实际温度是270度-280度直上直下对CPU吹大家都知道 CPU的封胶一般受热后就松软了如:998的三星的飞利埔的受热后就松软封胶首先把CPU四周的胶加热清净后在去动CPU,给CPU加热时要均匀让 CPU下面的锡全部融化时在起CPU这样就不会出现断线和掉点的情况了,你是否想把封胶带在主板上还是带在CPU上你自己就可以做到的,用一个扁铲的起子自己做,就是自己用的制锡板的钢板做材料,剪2CM宽就在把磨成象刀刃就可以了用专用工具夹好它,当你把CPU下面的锡都融化了你把你自己做的工具插在CPU下面你想把封胶带到CPU上你就把工具顺着主板插下去,你要是想把封胶带到主板上那你就把工具顺着CPU下面插下 去就可以了,你知道为什么会出现断线和掉点吗,是因为你在加热是没有加热匀大部分CPU下面的锡融化了有一小部分还锡没有完全融化造成的 ,大家都注意了把为什么断线和掉点都在主板的某一小片比较多其他主板大片都没有断线和掉点呀这就是你在使用风枪时没有对CPU加热均匀造 成的!哈哈知道为什么了把!
(四)去或焊塑料排线坐或键盘坐和一些阵铃和去功放一样的主要掌握热风枪的热度和风量就可以了!不防你自己试试!
图1
图2
图3
图4
图5
图6
[ 此帖被sark在2011-04-30 13:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线老山东999
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-30
离线季yy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-30
离线likeselina
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-30
离线newestpeople
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-30
离线xrsxrs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-30
离线l3663675
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-30
离线sark
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-30
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-30
离线lwlm324
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-30
