  • 7051阅读
  • 36回复
[工仪]拆修热风枪气泵,遭遇百思不得其姐妹 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
我有两台热风枪,其中一台进行过彻底的拆解,幸运的将气泵的线圈断点找到并焊回,惊险修复,详见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1758916&page=1。因为有两台,修好的这台便放在车棚,使用率不高,都是放在包装盒里备用。近日想拿出来用一下,却毫无反应了。今天来看看。
星光850热风枪:
很快查出是4A保险管炸了,串灯初步测试了一下机子,气泵响,指示灯闪亮,没问题,遂断电换上保险管,准备再次拿下车棚备用。无意再试了一下热风枪出风口,咦,没风的?可分明气泵是运转的。没得说,拆吧。
摸到热风枪是有温度的,那就只是气泵问题,把气泵的供电线从主板上拔下,单独给气泵供电:
气泵也振动,但是拔掉出气管,直接试出风口,果然感觉到风量很小。这时再开另一台热风枪对比,原来这气泵动是在动,却是半死不活爱动不动的状态。
会不会是与底座安装不好,影响了气泵作功,转而一想,也不对,如果是这个原因,当初彻底拆修回装就试出了,但不管怎么说,反正是要拆出来检查的了,把气泵拆出,再一次单独给电,还是那种情况:
难道线圈的断点没焊好,又脱焊了?不会吧,如果脱焊了,气泵压根就不会动了,但肯定还是要测一下线圈阻值的,测得线圈没断,但阻值变大了:
我为啥那么断定阻值变大了呢?因为上次拆修后把阻值测过标记在了气泵上:
这线圈要么断线阻值无限大,要么就是正常阻值的吧? 怎么变大几百殴?百思不解。
先不管了,反正气泵还会动,会不会是气缸本身没装好,一番检查,果然有了发现,有一边缸盖没安装到位,一条那么大的缝,当初是怎么装的,这么粗心,那篇帖子还给授精了呢,真是爱宠若惊了:
可是再次上电,却也没见这里有漏风出来,显然,这里虽然没装好,却也不是影响出风量小的原因,而且回想当初修好后测试风量也是正常的。抽丝剥茧,把气泵的两端缸盖拆开:
再次给电,气泵还是这种爱动不动的状态。这个本来是要拍动态GIF的,误操作了,不过,细心还是能看出,那个膜片因为是振动状态,所以对焦不准,而处于同一景深的却细节清晰,说明活塞是动的,但移动的行程很小:
盘了一下气缸活塞,能大行程移动的,看动画:
那会是什么原因呢?继续拆:
看到活塞另一端的这块安装膜片的支撑有裂痕快爆裂了,这是上胶水简单粘后再拍的:
另一端完好的是这样的:
可这些都不是影响气泵出气量的原因。
无计可施了,然后把膜片组件逆序回装。这时,再测量一下阻值,正常了:
重点是再上电测试,吓我一跳,那气泵会跑了,差点从桌振动掉下去:
然后把纸巾放到出风口,看见飘动的纸巾了吗?
然后就是逆序回装,一切正常了。
这货放车棚真正用来吹焊元件不多,都是用来作一些小加热(比如加热热缩管)。关键是要用时不能用啊。强迫症,你懂的。
这次拆修,发现了两个问题,一是线圈的阻值问题,拆检是异常的,无端又正常了;二是,那气泵根本没问题的,只是拆了一遍,处理了一些无关紧要的问题(包括把热风枪上耐热密封胶防止漏风),自己恢复正常了。简单分析,后者最有可能是活塞组件有卡涩,拆开手动盘车后“盘活”了。但是,前者那个阻值问题呢,真是百思不得其姐,而且还是两姐妹。有坛友遇到过吗?很小的一个折腾,发上来给大家讨论一下。
休假了,唱首歌放松一下:
http://kg.qq.com/share.html?s=V2-MvYVgqyWtTV3R
[ 此帖被mmdhj在2018-11-08 17:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+164
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
aacyxjz M币 +13 優秀文章,昨天木分啦,今天补上 2018-11-09
x067 M币 +13 应该也是离开深圳前最后一次找大叔得来的“宝贝”之一,一把剪了线的胶枪,看外观还行,没有明显的损坏 正 2018-11-08
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。。我也要骑姐(其解)。。。。。 2018-11-08
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
baoshizhi M币 +20 气泵有活塞?活塞是要多运动的! 2018-11-08
wxhjsr M币 +13 东西放在那里是不是还是要拿出来用用 2018-11-08
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
miqi328 M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
12
离线jsnjjtgf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 这话有道理,人久坐不运动都会出毛病。 2018-11-08
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 我们要么把问题找出,要么就是没问题 的。技术论坛不能象算命先生那样。不好意思,只能意思意思了。 2018-11-08
离线青色风机
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 你也是来算命的吗(看楼上)? 2018-11-08
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
离线hybsxl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
离线上官梦舞
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
mmdhj M币 +13 可能也跟安装有关系,便太久不用,卡住也有可能。如果是能振裂,应该很大异响的。 2018-11-08
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-08
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-08
离线xiaopang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
mmdhj M币 +9 你看了上个帖子吗?能焊回来已经是万幸了,实践检验吧,若真如此,定发帖汇报。 2018-11-08
