DIY改造定时与恒温饭盒
DIY&分享—GravityShare
上一次拆解过一款普通的电热蒸煮饭盒,普通蒸煮饭盒虽然使用和操作简单但是功能单一,不能设定时间或者设定温度加热。为改善这个缺点,这一次在蒸煮饭盒的基础上DIY制作一个具有定时加热,恒温保温的定时恒温饭盒。
那么如何DIY制作做一个定时恒温饭盒呢?G01 定时恒温饭盒
G02 定时恒温饭盒
P01 定时恒温饭盒
播放下面视频观看最直接的制作过程:播放视频
详细图文部分↓
一、制作准备1、效果图定时恒温饭盒时间和温度的显示由4位数码管实现,另外设计有4个按键实现对应参数的设定和功能选择:
P02 成品效果图
2、材料工具准备1、蒸煮饭盒1个
2、定时恒温控制器1套
3、线材工具等等
P03 DIY主角
二、设计原理1、原理这次DIY的定时恒温饭盒主要添加的功能有两个。第一个是定时功能:可以设定加热时间,启动后当设定时间到达即停止加热;第二个是恒温保温功能,设定恒温温度之后,饭盒内的温度会一直恒定保温在设定好的温度:先将原来的蒸煮饭盒的原理图示画出来,然后根据需求,添加定时恒温控制器实现功能:P04 改造前原理图示
在原有的基础上,添加定时恒温控制器,主要控制的是PTC的开光来控制温度的大小:
P05 改造后定时恒温饭盒原理图示
定时恒温饭盒的控制板主控制芯片为:STM8S103。测温元件采用的是:NTC单端玻封热敏电阻。开关电源转换模块规格为:输入~220V,输出+5V 700mA。有源蜂鸣器、数码管、轻触按键以及万用板。5V控制的继电器,最高可经过250V3A电流,电流余量足够了:
P06 定时恒温控制器
三、DIY过程分享蒸煮饭盒的电源输入是~220V三线插座:
P07 电源插头
将准备好的蒸煮饭盒通电检测功能正常,按键和指示灯正常。
盒子的底部有铭牌信息;功率为250W、输入电源电压是50Hz的交流220V电压以及其容量为1.2L。
取下底部的四个硅胶脚垫可以看到脚垫下面的十字形固定螺丝,拧出四个固定螺丝就可以打开外壳了:
P08 拆开内部
根据焊接好之后元件的位置用笔描出需要开孔的位置和大小,然后完成数码管开孔:
P09 数码管安装孔位
接着讲按键的四个孔位也开好,就可以将数码管按键模块安装好了:
P10 安装数码管按键
将控制板安装到切割好的凹槽内,并且将各个模块连接到控制板上:
P11 连接模块
再加上热熔胶进行固定:
P12 上胶固定
数码管周围也加上热熔胶:
P13 上胶
用导热胶将热敏电阻粘连到PTC发热铝板上面,然后再用高温胶带将整个热敏电阻覆盖住防止脱落:
P14 粘上高温胶带
焊接和固定蜂鸣器的位置,最后在热缩管上面加上一层高温胶带:
P15 加高温胶带
合上盖子,这样就大功告成啦:
P16 合盖
四、成品欣赏定时加热时间模式设置,当前设置倒计时加热时间05:30:
P17 定时模式
恒温温度设定模式显示:80℃:
P18 恒温模式
最后就是结束制作啦!
五、最后有话说这次的DIY制作的定时恒温饭盒最后的效果很理想,相对与开始时的蒸煮饭盒的单一功能更加有优势,适用的场合更加得广泛了。
GravityShare—DIY。
END
