  • 9809阅读
  • 45回复
[其他]哇咔咔!杀手的电池到了,剃须刀改装完成。 [复制链接]
离线狂风赛车
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-08
切换到宽版查看大图
前言:我这个剃须刀是超人19A,原装是2AA电池串联使用的,为了长续航,改用2次世代镍氢并联,先在调到1.2V的稳压电源试用,并无不妥,遂改用2并,使用了大半年,续航还是可以的,但是上一年年末没下手的电池上架了,有后悔药吃了,赶紧下手,我的世界要跟镍电说拜拜了!
LM393用来提示电池电压不足,第二个比较器引脚悬空,后面电路图用接口表示XC6206-1.8V,还不会用AD画,就简单表示了。这个LDO空载电流小,微安级别的,压差小,这个电路这么小的输出电流0.1V压差都能稳定输出电压。所以顺带买的TL431TL432反而晾在一旁了。这部分电路在3.7V电压下大概0.7mA的电流,黄色LED在低于3.3V电压下亮起,直到2V以下低于LED压降就熄灭。3.3V LED亮起时电流大概10mA。一堆拆出来的DW01+8205保护板在吃灰从没用过。电池足电情况下,剃须刀开机、关机瞬间黄色LED都会闪一下,证明电路正常。
剃须刀降压采用MT3410,本来试验改路由器(AR9331)电源5V输入3.3V输出,电流都是因为温度问题限制到了800mA左右,所以以为M3406SY8088RT8059MT3410都是一样的IC,虚标输出电流呢!谁知道3.7V输入,1.2V输出MT3410 1.5A的输出电流实际能稳定到1.3A,顺带测试带载能力,输出电流1.2A下,MLCC X5R 10uF,高频电解470uF 垃圾大esr电解电容10uF垃圾大esr电解电容10uF串联4.7Ω电阻,带载都一样,ESR大并没有影响带载能力,我大吃一惊,输入电流增加了,影响了效率,带载却没差,厉害!大esr电解电容估计会在高频、大电流下发热炸掉吧。有示波器再玩玩吧。
这个是500电机,电机在1.2V堵转下才600mA电流,降压电路没压力。
下面4张图是拆出来的镍氢电池,玛拉胶带捆两圈。
次世代1300镍氢,我记得以前这个包装是松乐电池的,怎么变成次世代了?难道是加多宝和王老吉?
温度不够焊锡拉尖了。
焊锡质量不行吧,都发灰了。
左边加厚K头3mm厚,右边sk小刀头,焊接电池要用左边的上了。
这玩意儿叫什么牌?忘了,反正是杀手的货,买了5节,回来电压一致3.63V,不错,电压不一致就有的哭了,18650的教训历历在目啊,如果卖家发货前好心充满电的电池不是电池自放电厉害就是过放要不内阻大容量衰减厉害的。某个其他卖家,三洋16430更是垃圾中的垃圾,没一节能用的,容量不够一半,内阻大的吓人。言归正传,挑两节测试,用4056ES调到340mA充电,EBD-mini是340mA放电到2.75V,第一节3次容量分别是:661、654、659mAh;第二节只测了一次:667mAh。没有高精度表校准,有点误差是正常的吧。
热熔胶粘住。
直径0.6的铜线两根拧一起过大电流,强迫症。
负极也是。
谁知道空间太小焊接0.5平方的硅胶线后放不下,重来,只焊接一根就行了。
负极也要再来一次。
XH2P,原来的镀镍插针不要了,更换镀金的。
金光闪闪的。
焊接时怕变形,最好用短路帽固定好,定位后受热也不会移位。
效果是这样的。
0.5平方的硅胶线。
从上到下是MT3410降压板、LM393欠压提示。有热风枪就是好啊!弄一大团热熔胶出来,再加热电路板把多余的胶挤出来,就不怕粘不牢了,趁胶还没有完全凝固赶紧铲掉多余的,一个字,爽!
3mm直径黄色LED,这个孔要钻两次,第一次用2.5mm钻头钻穿,第二次用3mm钻头从里面钻到外面预留薄薄的一层,难道这就叫阶梯孔?
不会凸出来太多磕手。
开关也是换过的,因为有除锈剂我才用这种开关呢,不然都是用电子开关。
[ 此帖被狂风赛车在2018-11-08 22:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-08
离线狂风赛车
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-08
[ 此帖被狂风赛车在2018-11-08 22:42重新编辑 ]
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-08
离线xzcgl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-08
离线zhoudongwei
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-08
离线阿耿
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-08
离线万里石
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
离线文笔钻山
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-08
离线our420
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-08
离线luzhishen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-08
