  • 6263阅读
  • 31回复
[保养]05年骐达小保养 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
一到年度就是保养车辆的时间,几个放心让我瞎弄的同事都是这段时间一年一次的保养到来了。
收拾的最年长的一辆车,2005年的骐达。虽然年长但没什么需要照顾的,按时换换机油机滤就行。
上次用抽机油的方式,我那个油罐小了点只有1L容量需要折腾好多次。还是用下面放油的方法。
止退器堵死前轮的前后
骐达的顶升位有三角的橡胶块,很明显。
放油螺丝靠近副驾驶位置,偷个懒只顶升右前方。
准备个大脸盆,省得事后清理。再套个垃圾袋
躺地上干活,修车躺板最舒适。
发动机油塞,机油尺全打开。
找到放油螺丝
14MM套筒拧开
放油,怕排不干净换空滤的时候再把车辆放平
沥油时,换空滤。豹王的TA-4739
日系设计不错,更换空滤不需要工具。按压空滤盒两侧卡扣
空滤安放在一个塑料盒架上,取出旧的塞入新的
塑料盒架前端的2个凸起,正好插入内部2个凹槽
盖子下方的锲形块插入时,把空滤死死顶住上方。
副水箱前端就是机滤
拔出进气口膨胀钉,中心塑料向上拨起一些就能整粒取下。千万不要蛮干
移走进气谐振管
拔出副水箱
正好塞入电瓶前的间隙里
机滤扳手带松,就能用手拧下了
一直都是使用曼牌的W67/1
这次新的准备的还是同样
曼牌的机滤也开始有封口膜了
胶圈上涂抹机油润滑
手册上机滤的上紧力度。
没工具:机滤手拧到底后,再加拧2/3圈
扭矩扳手:17.7N-m(1.8Kg-m)
我有工具,设定好1.8Kg上好机滤
放油螺丝更换铜垫圈,注意铜垫圈的方向。
设定34.3N-m(3.5Kg-m)
清洁油底壳,拧回放油螺丝
扭矩扳手是精细的玩意,平时不能当拆卸工具使用。使用时用平缓发力,扭矩才会正确。使用完毕一定要把扭矩设回到最低位置,松开扭矩锁定螺丝。不然影响精度。
这辆车发动机是HR16DE,机油用量3升
奥吉星的5W30
灌入3升
初步查看一下机油尺
发动车辆,检查放油螺丝,机滤处有无漏油
熄火20分钟后再次确认机油尺,正好在机油尺有刻痕的上端。保养完成,保养情况里程记录在小本子上。
[ 此帖被xuyaz在2018-11-09 14:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+255 ,专家+1
mmdhj M币 +20 器具挺全呀,你专业的?那扭矩扳手贵吗?多少米?PM个链接? 2018-11-14
say260 M币 +20 我那破车的机滤我都是徒手拧上去的,每次拆都需要扳手才能弄下来 2018-11-11
cushion M币 +13 這車牌亮了啊 2018-11-10
yaodao6699 M币 +20 车跑的少,8年5万公里,正时皮带用换吗?平时放在车库里 2018-11-10
hongo M币 +13 竟然还用扭矩扳手 2018-11-10
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-11-09
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-11-09
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。。好手艺。。。。。 2018-11-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-09
zhkrid M币 +9 该升级你的抽油设备了 2018-11-09
12
离线songroov
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
xuyaz M币 +13 你一定没弄过这车,下面有护板的反而难搞 2018-11-09
离线sylphy023
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
xuyaz M币 +9 单位对门就是修车铺,装桶送去。换空滤前放平车辆了,实际没关系没有油再出来 2018-11-09
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
xuyaz M币 +13 是啊,一年换次油什么都不用管。车主连玻璃水都不知道哪里加呢 2018-11-09
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
回 xuyaz 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
xuyaz M币 +20 好开真不划算卖 2018-11-09
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-09
离线mhtlov
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
