  • 4667阅读
  • 31回复
[其他]DIY-无聊BOX—无聊的开关 [复制链接]
离线水表君
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
已经很久没有来发帖了,之前6月份去实习了,实习了两个多月就回来了,发现在外面学历不够真实吃大亏啊!于是回来继续升大专。可是回来又有好多事要办,真是愁死人了,忙中偷闲做了个这玩意。这个制作过程将近一个月!看图片右下角有时间就知道了。而且每一刀的制作都是匠心制作!(真的很用心!)做这个还是国庆放假看见帖子,做了一个这玩意,他是用罐头盒做的;我自己下料画图制作一个盒子,真是计划不如变化,制作到关键地方发现电机扭矩不够!又赶紧买了一个大扭矩的,话说N20真是万能的!又便宜,各种转速各种扭矩的都有!最开始选择6V100转的用的时候才发现扭矩还不到1KG/cm,减速比1:100的;后买这个是6V20转的,扭矩达到8KG/cm!减速比是1:1000!只是慢了点,不过也够了!还有很多细节,一会配合图慢慢说,哈哈,撸起袖子,干!
最开始准备的材料,也是基本材料
电池盒用两节18650并联,带保护板的充电板,充电指示灯,合页,行程开关,钮子开关(最为主要),散热片,电机
开始下料制作盒子,材料用铝塑板,这玩意我有很多!(那个圆是我用划规划的,不在本制作当中)
已经切出一个底板
后面是蓝色的,原本打算喷个漆,后来太懒了导致时间拖到了下雪,就没喷(是的发这个帖子时候我家这正在下雪)
所有板已经切割完成(全都是用刀慢慢划的)
因为用的是充电电池,而且我这个人习惯做事留个后路,这就用螺丝固定,方便以后更换电池和维修(其实以后没准都懒得去修懒得管了,哈哈)
上面,没有沉头螺丝了,就这么凑合了
开充电口的槽,这真是很蛋疼的!没敢用电钻,用刀慢慢扣!用透针慢慢透,这过程只有做了才知道!
全靠感觉,因为太小了,画框的话误差会很大!
设计的结构是这样的,很完美!
充电口直露出一个插口
就上面开几个口,刀枪剑戟都用上了!
该钻孔的都钻了
这就是那种装修用的角铁,五金店坑的一批!一块一个!
把充电板上的指示灯接出来
充电板自带的是红蓝,我改的是红绿
加个散热片,因为给两节电池充电,肯定会发热
B-接电池负极,B+接电池正极,OUT+接输出正极,OUT-接输出负极
电池盒要并联起来
楼下还有!不要走开!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
数码小透明 M币 +8 精华预定,我等会儿回来再看。 2018-11-09
离线水表君
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
[ 此帖被水表君在2018-11-09 15:58重新编辑 ]
离线水表君
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-09
[ 此帖被水表君在2018-11-09 16:20重新编辑 ]
离线水表君
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-09
[ 此帖被水表君在2018-11-09 16:38重新编辑 ]
离线水表君
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09
[ 此帖被水表君在2018-11-09 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
离线万里石
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
水表君 M币 +1 谢谢支持! 2018-11-09
离线tttlm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
水表君 M币 +1 谢谢支持!更新完了~ 2018-11-09
离线wack
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
水表君 M币 +1 谢谢支持!已经编辑完了~ 2018-11-09
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
水表君 M币 +1 谢谢支持!这就申精! 2018-11-09
离线清池
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
水表君 M币 +1 谢谢支持!已经更新完成! 2018-11-09
