  • 2120阅读
  • 4回复
[其他]拆解清理一个酷冷笔记本散热座的风扇! [复制链接]
离线rabbit2016
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-10
    还是在10多年前还在用T40的时候,由于后期加了内存笔记本发热很大,夏天用的时候很不舒服,就买了一个酷冷带风扇的笔记本的散热座,后来笔记本从X61、联想K27一路换用不着散热,这个散热座就一直束之高阁了,甚至一度“以为人生就这样了”。后来单位给配了X240的本去年自己加了个M2的固态硬盘,发现X240比以前热了很多,就又拿出来使用了。用了一年多,最近发现风扇声音很多,于是决定拆回家清理加油,造了些骗,发一下。
▼底座的照片没拍,直接上风扇的造骗,就是这个样子,两个风扇是通过USB供电的,拆也很方便四个螺丝拆掉,拜下卡扣就能拆下。
▼通过四个固定脚,固定在底座上的。
▼按动这个卡扣就能从底座上拆装;
▼这是拆下风扇开始拆转子,先把logo贴拆掉。
▼然后用螺丝刀撬定子与转子的缝隙;
▼转子与定子分离;
▼另一个也顺利拆下;
▼为了拆的详细把其中一个定子从固定座上拆下;
▼拆下的定子上有个芯片,看到连接线也不结实了;
▼芯片的近照,也能看到定子上有头发;
▼两个转子来个合影,奇怪的是润滑油的颜色不一样呢?
▼把旧的润滑油清理干净,找到备的润滑脂;
▼重新搞好,准备回装;
▼回装了,先把连接线重新焊接一下;
▼装回,没有弄坏,风扇转了。
谢谢!
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+49 ,专家+1
中心小学 专家 +1 認真發帖 2018-12-02
zzy_85569381 M币 +9 謝謝分享 2018-11-10
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-11-10
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-11-10
花儿常开 M币 +9 認真發帖 2018-11-10
wska M币 +13 謝謝分享 2018-11-10
离线cyi8
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-10
离线670230245
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-10
回 cyi8 的帖子
离线langren1353
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
回 670230245 的帖子
离线whseen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
回 670230245 的帖子
