  • 4104阅读
  • 15回复
[其他]猜一个十年寿命到期的笔记本风扇。 [复制链接]
离线huzhizhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-10
吐槽一下,十年风扇寿命到了,总是开机报错,然后关机。
用嘴巴吹一吹有时候能启动,但是进入系统了就不转了。
然后淘宝买了一个11块钱包邮,还送螺丝刀撬棒的店。
第二天到了,趁着下午有空,刚才我把它拆了。
先把键盘拿下来,然后再把掌托给去掉。
然后把主板的这个铝合金铁片固定架去掉,拔下液晶屏线。
然后就可以拿出主板跟风扇连在一起的,把风扇上面的电源线拔掉。
带上刚买的风扇,然后再把它原样装回去。
最好先用刷子刷一下,灰色的片上有灰,主板上面也有。
硅脂什么的我就没去更换了,因为现在温度也不高,如果换了的话可能要把CPU给损坏的吧。
然后装上去的话要糟糕了,能启动。但是多出三粒螺丝。
然后装上壳顶上所有的螺丝后又发现竟然不能启动了。
哎急中生智把内存条两根拔出一根,然后用橡皮把它擦一擦,然后成功的启动了。
这也没什么经验,就是螺丝不要忘记,会多出来。
还有一个疑问,谁知道就是风扇的寿命是由什么东西决定的?
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
snowrose2000 M币 +5 謝謝分享 2018-11-10
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-10
离线yylvls
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-10
离线thebadend
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-10
离线wxgwxg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-10
离线huzhizhang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-10
回 yylvls 的帖子
离线dongtian1798
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
huzhizhang M币 +1 所有风扇?没有创新的寿命长的风扇吗? 2018-11-10
离线huzhizhang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-10
离线yyglxc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-10
离线revery
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-10
回 huzhizhang 的帖子
离线whseen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-10
回 huzhizhang 的帖子
