  • 12107阅读
  • 43回复
[手机]骁龙808锁核使用流畅省电,810也可以尝试一下 [复制链接]
离线wolf8778
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-11
16年入手的小米4S
到如今2个年头了,电池从12.55WH损耗到10.61
只有新机86%的电量了。
下面直接测的毫安是按5V算的,实际在2700wAh左右,少了四五百毫安。
电池在路上,到了再换,到时候测测新电池量如何。
电池换新以后再说。
现在看看4S的cpu、
骁龙808,4A53+2A57,A57是用电发热大户,所以决定锁了A57.
没锁之前,跑分不到11W。
最大电流1903mA。
锁了之后跑分就低了4000
最大电流1206.电流小了700mA
按电池平均电压3.9V算,2个A57的功率=2.73W
经过计算可知,骁龙810里边单个1.56GHz A53核心的满载功耗大约是400-470mW,看起来不高但经不起对比啊:海思930 1.5GHz 350mW、2.0GHz 570mW,联发科MT6752 1.7GHz 400mW,而且它俩都还是28nm。
A57就太恐怖了,2GHz频率下单个就达到了4.9W(注意是单核心!单核心!单核心!重要的事情要说三遍!),双核直接爆机没法测试——你是手机处理器啊亲!20nm工艺啊亲!Intel Core M都能做到TDP 4.5W啊!(此段引用别人测评810的帖子)
那个大兄弟是解锁了温控,我没解锁温控,测到A57双核功耗2.73
把核心调成2A53+1A57,最大功耗1199,基本没差。
所以2A53功耗和单个A57功耗差不多,不过A57一部分是用来发热了。
这时候大概得出A53功耗约0.7W。和别人帖子的4核593,算出来单核0.652W,接近,毕竟没有专业设备,电压用的均值。
锁核A57,在峰值的时候降低差不多36%功耗,正常使用的时候大核偶尔也会用。整体功耗最少降低10%。
关键的关键是跑分竟然没降低。双核大核A57我要你何用,屏蔽掉。
不玩游戏,屏蔽过后使用时没感觉到任何差距,反而手机电池更耐用了。
欢迎讨论。
补充一点,小米4S的A53频率是1444,跑鲁大师4个A53不热,温的,室温15度。感觉可以超超频,而且感觉主要是电池发热。
本来A53核心是ARM公司推出的64位架构中的低功耗版本,用于取代之前32位的A7核心,性能并不强,比不上之前的A15,高端的A57性能虽然更强,但功耗也高了,华为Fellow在今早的麒麟芯片沟通会上提到A57处理器性能高了56%,但功耗也高了256%,他们需要在功耗与性能之间做个平衡,所以麒麟930使用的是高频的A53+低频A53核心组合。
ARM官方的A53建议频率不过是1.2GHz左右,高通的骁龙410处理器就是1.2GHz,联发科的MT6752则提高到了1.7GHz,现在华为通过自主研发的Libary将麒麟930中的四个标准A53核心频率提高到了2.2GHz,因为华为认为2.0GHz以上才可以保证流畅体验,而另外四个核心配置为低功耗模式,运行频率最高1.5GHz。根据不同的负载,麒麟930可以实现微秒级的切换。(红字引用)
如果小米4S的A53能上1.7G稳定运行,美滋滋。后续继续搞机
以下是我对锁核降频的理解,如果有误请指正。
首先以808的4A53+2A57为例,A57性能是A53的178%,不到双倍的性能却有双倍的功耗。
如果同样的功耗。A57是双核A53的性能的89%。、
双核A57是四核A53性能的78%
当然,这是单纯的核心性能相加,
真正的四核双核性能不能单纯的相加,还要看核心分配。
但是4A53和2A57性能差不多甚至更强。但有一点可以肯定,那就是A53没A57那么热。
最终就是锁核后性能没有下降,因为A57发热过后本身会降频,连带着A53也降频,都不能发挥100%能力。
但是都是在一个SoC中,连带着GPU也降频,牺牲很大。
以上是我对锁核的想法。
以801为例,频率是2.8g
这时候功耗10W,
性能5W分
如果降到2.6g,功耗9W,性能4.8W分
这时候降低了10%功耗,少了 4%性能。
继续降到2.4G,8W功耗,性能4.7W分。
降低20%功耗,少了6%性能。
这样一直降,找到一个性能和功耗的平衡点。
有一部索尼Z3的手机,不能root不能刷机,还在破解中。
到时候就能验证我的想法了。
[ 此帖被wolf8778在2018-11-14 14:21重新编辑 ]
离线sternmd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-11
离线wolf8778
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-11
回 sternmd 的帖子
离线sternmd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
杨小伟 M币 +5 謝謝分享 2018-11-12
离线ddfa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-11
离线13815080809
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-11
离线wolf8778
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-11
回 13815080809 的帖子
离线wolf8778
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
回 ddfa 的帖子
离线wolf8778
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
回 sternmd 的帖子
离线sternmd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-11
